Suzuki Grand Vitara / 1500-2000 Devir Arası Ateşleme Sorunu
- mehmet22
- Kayıt: 12 Şub 2015 19:50
arkadaşlar Suzuki Grand Vitara 2004 3k 1.6 1500 2000 devir arası bir kerkme tekleme problemi yaşıyorum 2000 deviri gectiktek sonra problem ortadan kalkıyor .fark ettiğim aracı ilk calıştırdığımda motor soğuk iken bunu yapmıyor taa ki hararet yükselip seviyesine gelince 1500 devir civarı başlıyor ..nerelere bakmamı neler yapmamı tavsiye edersiniz???
MEHMET ELEKTRONİK KEŞAN EDİRNE 0284 715 3630 SUZUKİ GRANT VİTARA 3 KAPI 2004 WOLKSVAGEN GOLF 2015 KEŞOFF (keşan offroad gurubu)
- Kayıt: 06 Eyl 2015 00:47
Re: 2004 grant 3k 1.6 1500 2000 devir arası kerkme
Kompresyon testine sokun subapların durumunu öğrenmek için. 40-50 ₺ gibi bişi.
Demirhan ÜNLÜ / 1986
Ankara
Ankara
Bujiler, bobinler ve kabloları kontrol edilerek başlanabilir. Muhtemelen ateşleme ile ilgili bir problem.
Barış'a katılıyorum, ek olarak gece karanlık bir yerde, camsil kutusuna su koyup buji kablosu ve bobinlere doğru iki fıs yapın sağa sola kaçak varsa hemen görünür.. Birde garandlarda hastalıktır, bobin altlarında yaylar var paslanır ateşlemeyi geçirmezler..bununla ilgil konularda anlattık onlarıda inceleyin..bobin altlarıda paslı çıkacak yüksek ihtimal.
- Kayıt: 11 Eki 2011 08:34
Belitttiğiniz pprobelm çözüldümü ?? Çözümü ne oldu ???
Deniz ÇILDAN
2004 Grand Vitara 3K
Çan /Çanakkale
Çan /Çanakkale
- mehmet22
Re: Suzuki Grand Vitara / 1500-2000 Devir Arası Ateşleme So
cözüldü 2 bobin 2 buji kablosu deyişimden sonra mermi gibi oldu maşallah
Geçmiş olsun, güle güle kullan..
- karakilic
- Kayıt: 04 Şub 2016 13:12
Bu sorun bende de var. Aracım 2008 grand vitara 3K 1,6 Yaklaşık 1 aylık süreçte subaplar değişti, komple japon parçalar ile, ateşleme bobinleri yeni yaklaşık 2 aylık, buji kabloları yenilendi, bujiler ngk iridium orjinal uyumlu diye parçacı verdi. yaklaşık 1500-2000 km olmamıştır. Benzinde hissedilmeyecek kadar çok az bir titreme var, LPG geçince 2000 devirlerde gaza asılınca baya bir silkeleme yapıyor.
Şimdilik bu şekilde biniyorum ama NGK nın lpg uyumlu bujisini takmayı düşünüyorum
Grand Vitara 2009 1.9 DDİS
- karakilic
Bujiler denso marka spark plug lpg uyumlu ile değişti sorun halen devam ediyor.karakilic yazdı:Bu sorun bende de var. Aracım 2008 grand vitara 3K 1,6 Yaklaşık 1 aylık süreçte subaplar değişti, komple japon parçalar ile, ateşleme bobinleri yeni yaklaşık 2 aylık, buji kabloları yenilendi, bujiler ngk iridium orjinal uyumlu diye parçacı verdi. yaklaşık 1500-2000 km olmamıştır. Benzinde hissedilmeyecek kadar çok az bir titreme var, LPG geçince 2000 devirlerde gaza asılınca baya bir silkeleme yapıyor.
bence LPG haritasının profesyonel bir şekilde ayarlanması gerekiyor.
http://lpgayari.com/ Buradaki arkadaşlar bu işi layıkıyla yapanlardan. İncelemenizi öneririm.
Benzinde: Çekiş normal, güç kaybı vs yok..doğrumu anladım..
LPG'de: rölanti ve çalışma norma 2000 devirde bayılma kapaklanma gibi mi oluyor ..
- karakilic
Bende ki sorun bayılma ve silkeleme yapıyor. 2000 devir civarında gaza hızlı basınca silkeliyor baya, rolantide çalışırken dalgalanma gibi silkeliyor.Offroadpassion yazdı:Benzinde: Çekiş normal, güç kaybı vs yok..doğrumu anladım..
İyi bir usta bulamadım, kendim gaz kelebeğini söktüm temizledim, maf sensörünü söktüm temizledim, krank mili sensörünü söküp temizledim.
Ama nafile değişen birşey olmadı. Yakında aynı araçtan bulsam , değişip parçaları denemek istiyorum.
LPG yakıt haritasından 2-3000 devir arasında biraz daha fazla gaz LPG lazım.. LPG yazılım da yük ayarı bölümü vardır..Enjenkör mili sn ayarı yapılır..LPG cinize söyleyin..2-3000 devir arasında LPG ayarını açsın sorun çözülecektir..
- karakilic
Anlıyorum, ustalara birşey söyleyince, değişik triplere giriyorlar. Sanki bana atom mühendisi tripleri yapıyorlar.Offroadpassion yazdı:LPG yakıt haritasından 2-3000 devir arasında biraz daha fazla gaz LPG lazım.. LPG yazılım da yük ayarı bölümü vardır..Enjenkör mili sn ayarı yapılır..LPG cinize söyleyin..2-3000 devir arasında LPG ayarını açsın sorun çözülecektir..
peki nediyelim..daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar bu şekilde çözmüşler ustam diyin..
- karakilic
Bir süre lpg siz kullandım, benzinde çok ufak bir şekilde yapıyor. Tüm arıza kodlarını sildim ve benzinde P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 kodlu hataları veriyor. Artık araçla aramızda bir iletişim oluyor beni zorlama inceden gidelim der gibi.
Parçacı arkadaştan Bir tane ucuz bir bobin alıp tek deneyecem bakalım ne olacak. anlaşılan ilk önce benzinde tamamen sorunsuz bir sistem olacak.
