Suzuki Vitara 2.0 V6 Avans Ayarı + EGR İptal hk.
- Kayıt: 12 Ağu 2015 19:12
Herkese selamlar.. V6 lar malum , hem teknik hem mekanik hem elektronik bilgisi iyi olan ve 2.0 V6 larla çok haşır neşir olan bi usta bulmak zor gibi.. Dolayısı ile en iyi usta Aracın kendi binicisidir e geliyor mevzu
Senelerce bindiğim boxer gs motosikletlerde ustalar Yüzünden hangi civata hangi torkta sıkılır Boğaz kelebeği standart da kaç derece açı ile durmalıdır senkron nasıl yapılmalıdır dan , firma ismi Lazım değil "boru" dan bosh a kadar kimsenin ayarlayamadığı yada ayarlamadığı TPS sensörünün milivolt değerlerini ölçerek Master yapmışlığım vardı
Geleyim asıl konuya 2.0 lt V6 larda avans ayarı nasıl yapılmalı ?
Avans tabancasıyla mümkün değil sanırım tech1 yada tech2 test cihazında mı baktırmalıyız ?
Peki cihazda görüp ayarlanacağı standart derecesi ne olmalıdır ?
En performans lı çalışacağı dereceyi nasıl bulacağız ?
Deneme yanılma yoluyla bi derecede tutturup bıraktım avans verince rölanti baya bir arttı rölantiyi kısarak 900 devir civarına düşürdüm...
Klima açınca rölantide biraz Düşüyor aynı şekilde far ve sisleri de açsam rölantide biraz düşme oluyor
Şarj dinomasının kömürleri yeni Değişti akü 72 amp.. Fazla akım Çeken bişeyler mi var acaba o da ayrı bir konu sanırım...
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
Re: Suzuki Vitara 2.0 V6 Avans Ayarı Nasıl Yapılmalı ?
(Avans Tabancası ile yapılmalı/Std 8 derece TDC öncesi/ LPG araçlarda 10/12 Derece TDC öncesi. Gerçi sen tam sonuna dayamışşın bişi değişmemiş.)
TechI cihazında sanırım avans derecesi görünüyordu..bu durumda sanki buradan da görerek yapılabilir gibi geldi.TechII cihazında görülüyor diye hatırladım)
(8 derece)
(8 derece / 10/12 Derece) (denenmiştir)
(İyi yapmışsın)
(Normaldir, hepsi böyle)
(8 derece)
(İyi yapmışsın)
Hakan'ım sağolasın olur öyle diyosun yani
Avansı sonuna kadar açıp durduğum yerde gaz verdim acaba şakırdar mı diye şakırdamadı sonra baya bi düşürüp test ettim Biraz açtım falan dememe yanılma iyi bi ayar tutturdum diye düşünüyorum cihazda bakıcam böyle iken kaç derecede olduğuna..
Serviste usta avans verdikten sonra rölanti 1500 devirlere çıktı rolantiyi düşürelim dedim plastik cida Kafası aşınmış düşmez ordan dedi dedim burası nedir kelebek açısı mı burdan düşermi ? ( kelebek boğazının üstünde gaz telinin sağında Yaylı kontra somunu ayar vidası olan bi zımbırtı) laps dedi başladı çevirmeye değişen bisey yok ayarı bozulmuş oldu ama bisey de değişmedi.. Dedim sen bi sok o tornavidayı plastik Kafası aşınmış ordan düşmez olan rölanti ayarına meğer dönüyormuş neyse düşürdü biraz dedim tamam ben gideyim sonra kendim bakarım..
o kelebek boğazının üstünde gaz telinin sağında Yaylı kontra somunu ayar vidası olan zımbırtı JİKLE imiş meğer araç soğukken çalıştırdığımda 2500 devirlere çıktı araç standart sıcaklığına gelene kadar 1500 devirlerde falandı.. Devirin düşmesi 15 dk yı buldu neyse onada aracıbir daha ki çalıştırmamda bi ayar çekmiş oldum..
Kafamda deli sorular
Daha önce klimayı açtığımda devir 100 kadar artıyordu şimdi tam tersi acaba o zaman mı normal değildi ? Yoksa şimdi mi
Bilgiler için teşekkürler...
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
Ustanın bırkaladığı mı
- image.jpg (17.94 KiB) 1596 kere görüntülendi
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
Oğuz abi eklemiş daha önce gözden kaçırmışım
1- JİKLE
2- rölanti
1- JİKLE
2- rölanti
- image.jpg (60.59 KiB) 1590 kere görüntülendi
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
kırmızı 2 rakamının altı bahsi gecen yer.. aradıgınız şey..
Avans Ayarı Nasıl Yapılmalı ? : = bu sorunun dogru çevabı ditiribitör cevrilerek..
v6 tıda distiribitör olmadıgından ..cevittiremezsiniz... bobinli ateşleme var..
eksantirik mili arkasında eksantirik konum sensörüyle ecu arasındaki kablo ile devamlı muhabbettedir..ecu otomatik yapar..avansı..
azcık da parmaklanabilir olsun diyem ..sensörde ayar işi var.
avans tabancası nassı kullanılırdan yola cıkalım..
3 adet maşası vardır aküye artı ve eksi baglanır 1 pistonun buji kablosuna maşa ısıttırılır bujiye gelen ceyran ile volantaki kertiğe ışığın şıp diye oturması saglanır ..
şöyle olurmu.. zihniliğim tuttu tutmayın beni.. 1 .çi pistonun buji bobini sökülür .. ucuna bi tane distiribitör buji arası kablodan alınıp bi uçu bobine diger ucu bujiye geçip çalıştırırsanız o kabloya sanırım maşa ısıttırırsınız..
yoksam maşayı başka bi yerinize ısıttırırsınız.. o da göstermez..didim..
Beyaz Işığı görür müyüz biz görsek o da bizi görür mü ?
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
http://www.ebay.com.au/itm/CRANK-ANGLE- ... 1186673624
bunu parmaklıyçanız başka yeri ellemeyin kötü yola düşer..
Oğuz abi parmaklamada sıkıntı yok göz kapalı el gidiyor artık
Motoru dinleyerek , rampada çekişi test eserek bi ayarda sabitleyip bıraktım..
LPG li Araçlarda avans benzinli araca göre yani standart avans ayarından biraz farklı derecede olmadı gerekiyor sanırım..
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
avansın inçe kıl tüy ayarını ecü kafasına göre yapar sen kafa yorma bence..
benzinde 0.70 olan buji aralıgını gazda 0.90 'na parmakla bençe,, illa bişi yapıçaksaksan.. sende rahatlıyçan psikoloçik olarak araç da az da iyi oluçak..
her 10 binde bi sök aralık ayarına bi bak ..yazın bilhassa cabuk yer bujiyi tırnak aralığı acılmaya başlar..
Konu açılmışken bende EGR valfını egzost tarafından iptal ettirdikten sonra rolantı ayarı 900 ün altına düştü.Bazende motor soğukken ilk çalıştımamda da stop ediyor.1-2 dakika çalıştıktan sonra normale dönüyor.Rölantide klimayı açtığım zaman ya kılıma devreye girmiyor veyahut motor stop ediyor.Motor normal hararetine geldiği zaman hiç bir sorun olmuyor.Egr iptalinden sonra bu sorunlar ortaya çıktı.Avans ayarımı yaptırmak gerek?
EGR ile bu saydıklarınız teori ve pratik de alakasızdır..ama garip olmuş..Motor temiz havaya alışamadı sanırım Bende EGR'yi iptal ettim..bu dedikleriniz bende olmadı mesela..GV1.6-3K aracım..
akerdiyon kılıklı inçeçik tenekeden bi boru var egr 'den manifolta baglanan onun üstünde kıpraştırınça mini bi çatlak-cizik bişi oluşturdunuz bence arac hava alıyor..zaferkucuk yazdı:Konu açılmışken bende EGR valfını egzost tarafından iptal ettirdikten sonra rolantı ayarı 900 ün altına düştü.Bazende motor soğukken ilk çalıştımamda da stop ediyor.1-2 dakika çalıştıktan sonra normale dönüyor.Rölantide klimayı açtığım zaman ya kılıma devreye girmiyor veyahut motor stop ediyor.Motor normal hararetine geldiği zaman hiç bir sorun olmuyor.Egr iptalinden sonra bu sorunlar ortaya çıktı.Avans ayarımı yaptırmak gerek?
test nassı yapılır =
motor sıcak degilkene calışırken su şise sini civi ile bi delik ortasına sonra o garip boruya inçeden fışkırtmaca.. kullaklara dikkat faşır fuşur o suyu emer..
en temizi manifolta baglandıgı yere'de bi teneke conta iş biter..
ya biriniz ögrenin şu v6 'tıyıda beni bi emekli edin didim..
Zaten egr borusunun manifolta bağlandığı yerdeki flanşta motor soğukken orası terleme yapıyordu.Hakan bey Oğuz abi teşekkür sizleri seviyorum
zaferkucuk yazdı:Zaten egr borusunun manifolta bağlandığı yerdeki flanşta motor soğukken orası terleme yapıyordu.Hakan bey Oğuz abi teşekkür sizleri seviyorum
BU BORUNUN DİGER UÇUNU TIKAYIN DİDİM.. motorun emdiği taraf manifoltta ..
ben bu işi motor dışarda iken hallettiydim.. çok hatırlıyosam da yalan olur üstünde onu sökeçeginiz yere el ayak zor girer gibi aklımda kaldı ...
kolay gelsin..
kolay gelsin..
Oğuz abi bu EGR'yi sankim tıkamışlar gibi duruyor nedersin
BU eksozdan manifolta eksoz gazı yollamıyo demek......haklısın...Offroadpassion yazdı:Oğuz abi bu EGR'yi sankim tıkamışlar gibi duruyor nedersin
o boru uzun ve inçe teneke üzerindeki boğumlar sıcak gazı accık ılıtıp içeri sokabilmek..için..ama çok kibarcık bi parca..
Suzuki 1853067D10
bunu gogıl görsele yapıştırın dediğim boru budur..
bi yerinden hava almasın diye 2 uçu da tıkamak en hayırlısı ben öyle yapmıştım..
Başğan
her zamanki gibim gene şacmaladık avans ayarınla egr işi birbirine kaynak oldu .. ayrı bi yere taşı istersen..
Arasında saç conta ile tıkanmış ama tam oradan kaçak varOffroadpassion yazdı:Oğuz abi bu EGR'yi sankim tıkamışlar gibi duruyor nedersin
Konuyu başka yere taşirsak iyi olur,Avans ile egr karıştı başkan
Dime Oğuz abi emekli olma.oguz1134 yazdı:akerdiyon kılıklı inçeçik tenekeden bi boru var egr 'den manifolta baglanan onun üstünde kıpraştırınça mini bi çatlak-cizik bişi oluşturdunuz bence arac hava alıyor..zaferkucuk yazdı:Konu açılmışken bende EGR valfını egzost tarafından iptal ettirdikten sonra rolantı ayarı 900 ün altına düştü.Bazende motor soğukken ilk çalıştımamda da stop ediyor.1-2 dakika çalıştıktan sonra normale dönüyor.Rölantide klimayı açtığım zaman ya kılıma devreye girmiyor veyahut motor stop ediyor.Motor normal hararetine geldiği zaman hiç bir sorun olmuyor.Egr iptalinden sonra bu sorunlar ortaya çıktı.Avans ayarımı yaptırmak gerek?
Bi fırsat bulup baktırmadım avansa tabanca ile ayarladığım şekilde duruyor çok da memnunum çekişinden gaz yemesinden peki avans fazla vermiş olabilir miyim öyle ise bi zararı olur mu ?oguz1134 yazdı:avansın inçe kıl tüy ayarını ecü kafasına göre yapar sen kafa yorma bence..
Emekli olmak öyle kolaymı Oğuz abi didim
Özgür TATLIDİL 1975
1998 Vitara 2.0 v6
1998 Vitara 2.0 v6
Re: Suzuki Vitara 2.0 V6 Avans Ayarı + EGR İptal hk.
v6' tıda avans ayarı yok didik hala yapçaz diyonuz..
eksantirik konum sensörü ile ecü bırakın kendi aralarında halletsin..
siz şimdik ona zibob ayarı yapmada kalkarsınız .. cekmiyo diye..onuda kendi yapıyo ellemeyin didim..
v6' tının bi derdi var = uçuz zinçir seti almayın..en pahalısını japon kaliteli filan olanını alın..birde onu bir bilene taktırın .... sonra keyfinize bakın..
