Suzuki Vitara JLX / Devir ve Hız Sorunum
- Guneyyuksel
- Kayıt: 13 Haz 2015 18:54
İyi günler abilerim.
1990 MODEL SUZUKİ VİTARA 1.6 JLX brc tüplu araçım var...Aracın sorunu zorladigimizda 4 bin devri geçmiyor bu yüzden vites atma aralığı çok kısa ve maximum hızı 110 120 geç devirleniyor. . . Şimdi aklınıza gelen soru tüpten olabileceği Velhasıl benzindede aynı şekilde 4 bin devir üstüne cikmiyor .
Devir saati 5bin yada 6 bine ulaşmıyor. .. düşündüm lastiklerdenmi diye standartı 195/80/15 bendekiler 205/75/15 mastercraft acaba ayna mahrutisi yuzundenmi motordanmi çözemedim.. bana yardımcı olun lutfen Teşekkürler şimdiden.
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Re: Suzuki Vitara JLX / Devir ve Hız Sorunum
Merhaba, aracınız otomatik vites / düz vites hangisi
- Guneyyuksel
Offroadpassion yazdı:Merhaba, aracınız otomatik vites / düz vites hangisi
Manuel abi
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Hocam nereden başlasak, bi dünya kontrol edilecek şey var.
En basiti, Avans ayarınıza bakın Standart 8 derecedir,
Bujileriniz orjinalmi şimdi kodunu bilemiyorum.
Hava filitresiniz çıkartın. El ile gaz verip gaz Kelebeğini El ile sona kadar açık..tam devir yapıyormu ?
Gaz teli tam olarak çekiyormu..
Karbüratör temizliği vs durumunuz nedir.Yeterli yakıt geliyormu
vs motor kompresyonu, ateşleme, yakıt, karbüratör, vs vs bi sürü sebebi olabilir.
- Guneyyuksel
Avans ayarim yerinde hocam ...
karburator gaz teli tam acıyor. .
Bostayken 7 bine kadar çeviriyor. . .
Hava filtresi değişti yakıt pompası otomatik eski sistem gibi değil. .
Araç vitesteyken 4 binde bağırıyor vites at diye. . .dyno testinde motor performansı yüzde 80 çıktı .. kimsede sorun ne bulamadı acaba manifoldla ilgilimi bilmiyorum.. 195 orjinali lastiklerin 205 var üstünde mahruti ile ilgili dicem sanmıyorum
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Benzinde Gaza basılı tutun ve aşağıdaki testi bi yapın merak ettim..düz yol olsun / LPG kullanmayın..önce benzin önemli
1. Vitesde tam gaz = kaç devire çıkıyor.
2. Vitesde tam gaz = kaç devire çıkıyor.
3. Vitesde tam gaz = kaç devire çıkıyor.
4. Vitesde tam gaz = kaç devire çıkıyor.
5. Vitesde tam gaz = kaç devire çıkıyor.
- Guneyyuksel
Offroadpassion yazdı:Benzinde Gaza basılı tutun ve aşağıdaki testi bi yapın merak ettim..düz yol olsun / LPG kullanmayın..önce benzin önemli
1 : 4.500
2: 4:500
3: -4.000
4 :4.000
5 : 4.000
118 -119 km ye ulaştım
Aşağı yukarı boyle
Standartta 5 6 bin devir arası ulasması lazım araç devirde hiç bir viteste kirmizi alana ulaşmıyor abi
sanki so n devirde gider gibi bağırıyor araç ve içindeki kokuda yapıyor hoş değil
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Hımm hocam senin araç boşta 7000 devire kadar geliyor yükte 4000/4500 bitiyor. (BENZİNDE) lpgyi unut..(yok varsay) kontrol edilecek 2 Nokta var,
1.si çok basit ve hemen kontrol edilir.. Avans tabancası ile Krank üzerindeki Avans değerlerin okuyun..radyatörün aradan aşağı bakın alt kasnağın üzerinde avans çizgileri var..sadece dönerken görülür..8-10 derece civarı olacak. %100 teyit etmen lazım, aracın Rötarda kalmış olabilir.(İhtimal 1)
2.Nokta Karbüratörlü ise benzini yetiştirmiyordur, Karbüratör sökülüp toplandımı durumu nedir.
3. Şarj dinamosuda sıkıyor olabilir, fişini çekip yolda testi gerekebilir. Ayrıca şarj dinamosu çok rahat dönüyormu bakın.
- Guneyyuksel
Karburatorun kelebekleri yeni değişti temizlendi takıldı sıkıntı olmadıgını soyledıler 2 3 karburatorcuye gitti farklı yine aynı ... sarj dinamosuyla ilgili 2 sene once sıkıntı yasamıstım yapılmıştı ... avans olayı duzeltilmişti üst kapak sükülüp hatta yapanda eski suzuki yetkili servisinde çalışmış şimdilerde 600 700 beygir araç modifikasyonu yapan biriydi...
ama son söktüklerinde üst kapağı kapak saplamalrından biri kırımıştı zaten üst kapak plastik onuda sıvı conta ile tuttrumuşlardı yapan zekiler .. silikonladılar civatanın yerini birde bu emme manifoldlarından biri tutukluk yapmıştı eğilmişmi ne olmuştu onu bir sekilde duzelttiler bunlarda etkin olabilir duruma sanki avansı ayarladıkları emmeler duzgun değil sanırım zira uçlarının serleştiğini söylemiştiler nede olsa 25 yıllık araç eskimeler olabilio
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Üstad buradan yazabileceklerim bunlar, tahminim karbüratöründe bir hata yaptılar, yada aracı rötarda bıraktılar..başkada bişi diyemem..getir burada bakalım
- Guneyyuksel
Offroadpassion yazdı:Üstad buradan yazabileceklerim bunlar, tahminim karbüratöründe bir hata yaptılar, yada aracı rötarda bıraktılar..başkada bişi diyemem..getir burada bakalım
Birde soracağım şey hocam bu arabanın rektefe fiyatları nedir ful kort ?
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- Guneyyuksel
Aracın rötarda kalması nedir nasıl olur yada nasıl düzeltilir abi?
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Guneyyuksel yazdı:Offroadpassion yazdı:Üstad buradan yazabileceklerim bunlar, tahminim karbüratöründe bir hata yaptılar, yada aracı rötarda bıraktılar..başkada bişi diyemem..getir burada bakalım
kisaca ;arac atesleme zamanini yanlis yapiyor demek..silindir icindeki piston yakiti tamamen sıkıştırmadan atesleme yapılıyor demek... avans ayarı bozuk tabir edilen hata..
basganim cevap yazdim dilimin dondugunce ama sana sorulmus soruya..
bir fikrim de benim var..1.6 tempra sx aracimda bahsettiklerinin aynisini yasamistim...subap ayari cok sıkıymış..ben ihtimal bile vermemistim yakin zamanda yaptirdim diye..
alan vatandasin motorcusu ilk dinlemede teshisi koymus subap sıkıyo abi demis..yarım saatte halletmis...adam memlekete giderken 170 basarken beni aradi ( ben parcalasam 125 130 u zor goruyodu uzun yolda ..
Bi degerlendir derim....
- Guneyyuksel
Hocam değerlendirecem emin olreis67 yazdı:Guneyyuksel yazdı:Offroadpassion yazdı:Üstad buradan yazabileceklerim bunlar, tahminim karbüratöründe bir hata yaptılar, yada aracı rötarda bıraktılar..başkada bişi diyemem..getir burada bakalım
Benimde bir fikrim sanki elektriksel bir arıca bobin gibi sanki voltaj olarak ölçtürecem yeterli empedansta akım voltaj geliyormu diye işkilleniyorum açıkcası
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- Guneyyuksel
Birde bildiğim kadaryla avans ayarı 8 13 ama ama uymadığı için 10 15 mi yapılmalıydı en yakındı benim aracınkini öylemi yaptılar hatırlamıyorum açıkçası
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- tb2ndy
- Kayıt: 13 Mar 2011 23:35
Yukarıda yazılanların hepsine katılmakla beraber aklıma bir de şanzıman geliyor ne dersiniz üstadlar?
Elgin SAYINALP
Ataşehir-İstanbul-Türkiye
VATAN SANA CANIM FEDA
NISSAN PATHFINDER R51-2008
- tb2ndy
Koku da var demiş arkadaş, debriyaj ? ne durumda, artık yüzey seramikleşmiş ve sürekli kaçırma durumları da olmasın sakın !
Elgin SAYINALP
Elgin abi, debriyaj kacirsa devir yukselir arac oldugu yerde kalir yada hizlanma yapmadan gitmez mi? ben mi yalnis dusunuyorum? bu arac bosta dururken devir normal yuke binince devir yukselmiyor.. banada subap ayari yada herhangi bir yerde bir sıkışma var gibi geldi.. illa subap değil egzos sisteminden veya hava alış sisteminden de kaynaklanabilir. elektriksel olsa durdugu yerde de motor devirlenmez gibi geliyortb2ndy yazdı:Koku da var demiş arkadaş, debriyaj ? ne durumda, artık yüzey seramikleşmiş ve sürekli kaçırma durumları da olmasın sakın !
- Guneyyuksel
othar yazdı:Elgin abi, debriyaj kacirsa devir yukselir arac oldugu yerde kalir yada hizlanma yapmadan gitmez mi? ben mi yalnis dusunuyorum? bu arac bosta dururken devir normal yuke binince devir yukselmiyor.. banada subap ayari yada herhangi bir yerde bir sıkışma var gibi geldi.. illa subap değil egzos sisteminden veya hava alış sisteminden de kaynaklanabilir. elektriksel olsa durdugu yerde de motor devirlenmez gibi geliyortb2ndy yazdı:Koku da var demiş arkadaş, debriyaj ? ne durumda, artık yüzey seramikleşmiş ve sürekli kaçırma durumları da olmasın sakın !
çoğu şeyi denedim egzost manifolda tıkanıklık vs yok . dyno testinde yuzde 80 cıktı motor yani hala ölmemiş ... elektriksel olduğunu duşunuyorum bujilere yeteri kadar güç gitmediğini o yüzden akım ölçtürecem artık avo metreylemi aleti varsa onunla yada gerçekten sinirlerim bozulmaya başladı araç sollarken yığılıyor filan
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- Guneyyuksel
ŞAnzumandan olacağını sanmıyorum hala duruyor bronz baskı balatam viteslerde geçişlerde muazzamtb2ndy yazdı:Yukarıda yazılanların hepsine katılmakla beraber aklıma bir de şanzıman geliyor ne dersiniz üstadlar?
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- Guneyyuksel
Ama bugün tekrardan subap kapağını açtıracam yağ kaçağı var yağ değiştirecektim önce o kaçağı halletirecem sıvı conta tutuyor o kapağı mersinde bildiğiniz adam akıllı bir usta var mı ? bu bizim ustalardan cacık olmayacak anlaşılan bosch servisi muhabbeti vardı bir ara onlar iyimi bilmiyorum
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
- Guneyyuksel
Bugün gittim üst kapaktan yağ kaçırıyor... yarın sabah götürecem üst kapağı sökecekler bakalım subaplar ne durumda içinde kırılan saplamayıda cıkaracaklar hayırlısı bakalım bu seferki adam işini biliyor sanırım
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Üstan amma uğraştın be okurken içim karardı burada
- Guneyyuksel
Offroadpassion yazdı:Üstan amma uğraştın be okurken içim karardı burada
Üstad napacağımı bilmiyorum yarın umarım bir sonuca varılır
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 5 misafir
