Suzuki Grand Vitara / Eksoz Kokusu Sorunum
- janberk
- Kayıt: 07 Oca 2014 08:48
Rampa cikarken veya arabayı biraz zorladigimda egzostan kötü bir koku(lagim kokusu gibi) gelmeye başladı. Camlardan birini actigimda koku hissediliyor.bulunduğum yerde yetkili yada özel servis yok.telefonla ankaradan tavsiye edilen özel servisle irtibat halindeyim.ilk önce ikinci katalizöru devre dişi biraktik ama koku kaybolmadi.ardından 1 nolu (manifoldun cikisindaki) katalizöru soktuk.görünüşte sağlam ve gözenekleri temiz görünüyordu. yerine düz boru takip yani devreden cikarmayi usta malzemesi(baglanti flanslari )olmadigi için deneyemedik.B1 oksijen sensoru arizasi okunduğu için sensoru değiştirdik.bu arizayi yaşamış olan veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
grand vitara 2004 2.0 5k AT
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- janberk
Re: egzostan gelen kötü koku
Yokmu bize yardım edebilecek arkadaşlar,nerelerdesiniz
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- vivican
- Kayıt: 07 Mar 2013 12:19
Debriaj balata kokusu olabilir mi ? Bitmiştir belki zorladıgında kaçırıyordur. Aracın kalkışı vs nasıl rahat kalkıyormu ? Ayrıca araba nın modeli nedir ?janberk yazdı:Yokmu bize yardım edebilecek arkadaşlar,nerelerdesiniz
Cey Motorsports
Suzuki Grand Vitara 1.6 3k.
Cey Motorsports
- vivican
2004 At şimdi gördüm. Kokuyu almadan buradan bişey söylemek zor ama benim aracım manuel debriajı cok zorladıgımda o dediğiniz pis bir koku geliyor egzozdan.janberk yazdı:Yokmu bize yardım edebilecek arkadaşlar,nerelerdesiniz
Cey Motorsports
Cey Motorsports
Akunuzu bi kontrol ettirin derim. Yuksek devirde bozuk, bitik aku den les/olmus hayvan kokusu gibi koku gelir, lagim kokusuna benzer. Devaminda aku yanar, yangin cikartabilir.
Bunu bilmiyordum. Önemli bir detaymış.othar yazdı:Akunuzu bi kontrol ettirin derim. Yuksek devirde bozuk, bitik aku den les/olmus hayvan kokusu gibi koku gelir, lagim kokusuna benzer. Devaminda aku yanar, yangin cikartabilir.
- vivican
Önemli bilgiymiş ilk defa duydumothar yazdı:Akunuzu bi kontrol ettirin derim. Yuksek devirde bozuk, bitik aku den les/olmus hayvan kokusu gibi koku gelir, lagim kokusuna benzer. Devaminda aku yanar, yangin cikartabilir.
Cey Motorsports
Cey Motorsports
Bi kere yakıyodum arabayıda böle istanbul-marmaris 750km gitti marmarise girdi ve bitti stop etti, son 50km kusmaya yakın kullandım aracı ama hiç aküye bakmak aklıma gelmedi..
Elektrikçi abi çok ucuz atlatmışsın demişti, yaş 20 idi bide akünün makrasını hatırlasam süper olacak..
- janberk
koku egzostan geliyor,camı açtığımda kokuyu alıyorum
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- vivican
Kokuyu koklayamadığımız için ne oldugunuda çözemiyoruz. Kalkışı falan normalmi rahat gidiyormu araba ?
Cey Motorsports
Cey Motorsports
- janberk
aracın kalkışı normal,egzos susturucusu yaparmı acaba?katalizör fiziki olarak sağlam gözüküyordu ama hala aklımda şüphe var.koku araç iyice ısındıktan sonra rampa çıkarken ortaya çıkıyor,motoru zorladıkça koku artıyor.(bujileri değiştik ,lambda-oksijen sensörü değiştirildi)
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- fatih_VKZ
- Kayıt: 16 Ağu 2013 09:46
yokuş çıkarken gelen kokunun egzost dan olduğunu nasıl tespit ettiniz
- janberk
koku gelmeye başladığında aracı durdurarak egzosu ve kaputu açıp koklama yaptım
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- vivican
Yokuşta durup gazdan frenden ayağınızı çektiğinizde geri kayma yapıyormu ? At vites bende olmadğı için pek bilmiyorum ama Fren balata vs olmasın arka tarafta ?janberk yazdı:aracın kalkışı normal,egzos susturucusu yaparmı acaba?katalizör fiziki olarak sağlam gözüküyordu ama hala aklımda şüphe var.koku araç iyice ısındıktan sonra rampa çıkarken ortaya çıkıyor,motoru zorladıkça koku artıyor.(bujileri değiştik ,lambda-oksijen sensörü değiştirildi)
Cey Motorsports
Cey Motorsports
- fatih_VKZ
aracı bence başka bir egzostcuya daha götürün.
diğerinin gözünden kaçmış olabilir, araç zorlanınca motorun yerinde oynaması egzost un da oynamasına sebep verir
bu esnada egzost plastik bir yere temas ediyor olabilir, kuvvetli ihtimal arka tampon
- janberk
egzos sistemini kontrole devam edeceğiz ,debreyaj balatasından olsa kalkışlarda falan sorun yaşıyor olmamız lazım gelmezmi?
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
Debriyaj balatası otomatiklerde önce geri viteste kendini belli eder, yokuşta burnu aşşağa vererek durun (ileri giderek dönebileceğiniz bir yer olsun ) sona geri viteste kalkmaya çalışın. Gaza basmanıza rağmen hareket geç veya ani olarak geliyorsa otomatik vites balataları bitiyor demektir.
Ama ordan böle bir koku gelme ihtimali zor. eğzozun içerisine fare fln kaçmış sona orda ölmüş olmasın aklıma başka bişi gelmedi valla.
Bu tip şanzuman kokularında da muhtemel sebepler.
1-Araca LPG yeni takıldıysa 1-2 ay çok pis kokar (Katalitazör kaynaklıdır) / Rampa da zorlandığı için iyice artar.
2-Arka bağaj kapı fitilleriniz açık/kopuk/bozuksa tüm kokuyu içeri çeker (Artık ne yanıyor veya bozuluyorsa)
3-Akü suyu bitikse fare ölüsü gibi kokar, Hidrojen gazı ortama yayılır ekşi ve kötü bir kokudur..(Othar söylemiş)
4-Normalde koku yoksa yoktur...Rampada varsa zorlanan koku yapabilecek aksam şanzumandır veya nadiren aşırı şarj yiyen kuru akü olabilir(kontrol edin)
a)Düz Vites ise, normal yolda kaçırmayan balata yokuşta kaçırmaya ve koku yapmaya başlar..Eli kulağındadır..
b)Otomatik ise, düzde belli olmaz, şanzuman yağı zorlamada (rampa) kaçırma sebebiyle kaynar, şanzumanda koku gelir/gelebilir..
- janberk
Re: Suzuki Grand Vitara / Eksoz Kokusu Sorunum
hakan bey olaya sizinde müdahil olmanıza sevindim bilgilerinizden ve tecrübelerinizden faydalanacağız inşallah.şu ana kadar 10 gündür yaptıklarımız şunlar
1- arıza uyarısı verdiğinden b1 lamda sensörü değiştirildi(
2- bujiler değiştirildi
3- tedbir amaçlı şanzıman yağı değiştirildi
4-2 nolu katalizörü yerinden söküp yerine düz boruyla geçiş yapıp denedik,koku devam ettiği için yeniden taktık(zaten fiziki olarak sağlam ve temizdi)
3-1 nolu katalizörüde(manifolttan hemen sonraki) söktük,fiziki olarak temiz ve dağılmamış gözüküyordu,yalnız egzoscumda gerekli aparatlar olmadığı için yerine bir aparat bulup devre dışı bırakıp test edemedik ve yerine geri takmak zorunda kaldık
şu ana kadar da sizin ve diğer arkadaşların bilgileriyle şüpheli yerleri sıralayalım
a) akü sularını ve aküyü kontrol etmek- yarın hemen yapacağım
b) her nekadar fiziki olarak sağlam ve tıkanmamış gözüksede 1 nolu katalizörü şüpheli görüyorum(içinde kimyasalları barındırdığı için)
c) egzosun 2 nolu katalizörden sonraki susturucu ve boru kısmı
d)debriyaj balatası
çalışmalar boyunca bilgileri paylaşacağım
d)debriyaj balatası
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- janberk
akü kontrol edildi sağlam ve bakım gerektirmeyen su ilavesi olmayan akülerden
şimdi egzos susturucu kısmını test etmemiz gerekecek ,(ya sabır diyorum: hem sebebini bulamadığımız kokuya hemde açlığa)
0 RH+ tohat
0 RH+ tohat
- vivican
Bir yerlerde dökülmüş yağ falanmı var acaba ısınınca pis koku yapan.janberk yazdı:akü kontrol edildi sağlam ve bakım gerektirmeyen su ilavesi olmayan akülerden
Cey Motorsports
Cey Motorsports
- Kayıt: 21 Haz 2020 17:17
Merhaba benimde 2005 grand var 2.0 ,araca asvaltta veya ranpada zorlayınca ayni pis koku olayi var,lağımmi desem ,yanan kibrit kokusu gibi koku ,bu soruna çozüm bulabildinizmi?
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 46 misafir
