fabrika lastik ölçüsü yardım
- sydnylmz
- Kayıt: 23 Mar 2014 09:44
merhaba,aracımı yeni aldım,keyifli bir yolculukla ankara ya geldim. lastiklerin durumu iyi değil üzerinde 195-80-15 lastikler var lastik almak istiyorum bu ölçü orijinal mi? en uygun ve iyi lastik hangisidir? birde aracım otomatik ve 80-90 km hizlar da diferansiyelden ötme sesi geliyor gaza basınca, gazdan çekilince ses kesiliyor sorun mu vardır.şimdiden yardımlarınız ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
1998 1.6 JLX OTOMATİK
ANKARA
- Kayıt: 16 Ağu 2011 00:42
Re: fabrika lastik ölçüsü yardım
Diferansiyelin yağını değiştirin, gittiği yere kadar gider artık...
aracınız vitaraysa 195/80/15 orjinal ölçüsü...
e
- sydnylmz
teşekkürler ERKİN Bey
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Hayırlı olsun Erkin Abi yazmış ebat orjinal
Aynı araç için 215/75/15 veya 218/80/15 lastik hiç bir yeriyle oynamadan sürtmeden kullanabilirsiniz ben de aynısı vardı bu ebatları sorunsuz kullandım ötme işi jlx için kronik hastalık tedavisi yok değişimden başka ama yağ değiştirip birde şaft balansı ve ıstavrozlarını kontrol ettirip biraz daha iyileştirme yapılabilir kolay gelsin
- sydnylmz
teşekkürler dediklerinizi uygulayacağım,birde hararet ibresi araç çalıştıktan kısa bir süre sonra orta seviyeye geliyor normal midir? teşekkürler
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Jlx lerde hararet göstergesi sıkıntılı ve nerdeyse hiç bir zaman doğru çalışmaz ortada gösterir hararet yapmış haberiniz olmaz diğer arkadaşlar hariçten saat bağlatıp işi garantiye aldılar konu forumlarda mevcut bir bakın istersenizsydnylmz yazdı:teşekkürler dediklerinizi uygulayacağım,birde hararet ibresi araç çalıştıktan kısa bir süre sonra orta seviyeye geliyor normal midir? teşekkürler
- sydnylmz
teşekkürler dediğiniz işlem aklımda yaptıracağım,birde aracımın lastikleri çok kötü ve 80-90 vs hızlarda sanki bozuk yolda gidiyormuş gibi bir zıplama hissi oluyor lastiklerden mi? yoksa başka bir sorundan mıdır?arazi araçları aktarma organları hakkında pek bilgim yok...
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
- sydnylmz
teşekkürler yardımlarınız için
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Cok acil bir sekilde saft istavrozlarinizi kontrol ettirin, sorun orda yok ise lastik balanslarina baktirin derim
Aractaki titremeyi genelde safttan yapar, o diilse aks bilyalari olabilir ama zaten onlarsa seste gelir.
Dureksiyon titremelerini ise balans veya on takimdaki bozukluklar yapar, bu bolgedeki sorunlar arabayida sallayabilir bazi asiri durumlarda.
Durdugu yerde ufak titremeler yapiyorsa, yolda daha fazla titriyorsa atesleme sorunuda olabilir, dusuk ihtimal derim.
- sydnylmz
teşekkürler oktar
titremeden kastım araç sanki ufak ufak tümseklerin olduğu bir yolda gidiyormuşsun gibi düşünün yukarı aşagı misali, direksiyonda en ufak bir sarsıntı yok. aldığım galeri sanırım aracın orijinal lastiklerini alarak üzerine 2000 yılının lastiklerini takmış sanırım bana göre sorun o gibi. ama dediğiniz yerlerin de kontrolünü yaptıracağım.birde gaz verince yüksek hızlarda ötme defiransiyel dışında ne olabilir?
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Lastik havaları 27/28 bar yapın kullanın, araba pamuk gibi olur muhtemel 33-35 hava ile geziyorsunuzdur çakıl taşından geçseniz araba kayalıkta gezer gibi hissettirir
Aman hocam naaptın :D 27 psi olacak o. 27 bar 391 psi falan yapıyor :De.deren yazdı:Lastik havaları 27/28 bar yapın kullanın, araba pamuk gibi olur muhtemel 33-35 hava ile geziyorsunuzdur çakıl taşından geçseniz araba kayalıkta gezer gibi hissettirir
Tekrar soliyim acil olarak saftiniza baktirin, ustanin cok vatinide almaz bskmak. Hareket halinde kirilan bozulan istavrozlardan dolayi yerinden cikarsa cok buyuk tehlikesi var. Takla atmaya kadar gidebilir durum. Bahsettiginiz titremenin aynisini ben yasamistim, Murat usta iyiki gelmissin demisti. 50 tllik bir parca yuzunden candan olmaya gerek yok .
Seste burdan kaynakli olabilir.
Yok eger lastikse durum korkucak bisi yok, ama yine en kisa surede yeni bir set lastik almak yuruyen parcalarin sagligi acisindan iyi olacaktir. Lastikler degisirken rotlara da baktirirsiniz ayrica jantlar da kontrol edilmeli egiklik olabilir.
Gecmis olsun
Gecmis olsun
- sydnylmz
teşekkürler arkadaşlar en kısa zamanda söylediklerinize baktıracağım. lastikçi 33 hava bastı lastiklere
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
33 cok 28 iyidir hatta 24e kadar inebilir bu arada evet psi olacak bar degil.
Bir benzincide 5dakkada lastiklerinizin havalarini ayarlayabilirsiniz.
o zaman psi olsun sikinti yokbbalta yazdı:Aman hocam naaptın :D 27 psi olacak o. 27 bar 391 psi falan yapıyor :De.deren yazdı:Lastik havaları 27/28 bar yapın kullanın, araba pamuk gibi olur muhtemel 33-35 hava ile geziyorsunuzdur çakıl taşından geçseniz araba kayalıkta gezer gibi hissettirir
- MudMonster
- Kayıt: 17 Ara 2012 00:07
Arkadaşların dediği gibi bir an önce şaft istavroz grubuna baktırın. ötme ve titreme bundan kaynaklı olabilir ki büyük ihtimalle de budur. Ayrıca teker bilyeleri de öter bilyaları kontrol ettirin. Otharın dediği gibi 50TL'lik parça için tehlikeye girmeye gerek yok. Söz konusu can olduktan sonra 500 olsa ne olur ki. Direksiyonda titreme yoksa lastiklerden yapması sadece hava basıncı yüksekse yapar. Direksiyon aşırı hafifse lastiklerin havasını indirin. 2000 yılı üretimi lastik yeni de olsa tehlikelidir. Lastiklerin raf ömrü 2 yıldır asvaltta da en fazla 5 yıldır. Sizin lastikler 14 yaşında hemen hemen arabayla aynı yaştalar dikkat edin derim. Allah korusun yolda giderken aniden patlar.sydnylmz yazdı:merhaba,aracımı yeni aldım,keyifli bir yolculukla ankara ya geldim. lastiklerin durumu iyi değil üzerinde 195-80-15 lastikler var lastik almak istiyorum bu ölçü orijinal mi? en uygun ve iyi lastik hangisidir? birde aracım otomatik ve 80-90 km hizlar da diferansiyelden ötme sesi geliyor gaza basınca, gazdan çekilince ses kesiliyor sorun mu vardır.şimdiden yardımlarınız ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim
Selçuk TAVŞAN A Rh(+)
Yaş: Plakayı buldu 31
Memleket: HATAY/Payas
- sydnylmz
teşekkürler ,bugün daha da dikkatli dinledim sesi gaz vermeyle alakalı görünüyor,şöyle ki , gaza basınca ses geliyor bırakınca kesiliyor bugün lastikçiye gittim havalarını düzeltmek için , arkadaş 36 hava basacaktı şaşırdım...arazi taşıtlarında böyle olduğunu söyledi, şaşırdım! birde lastik ölçüsü hakkında bilgi lütfen 195-80-15 yerine 205-70-15 muadilmidir?
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Muadil degildir. Verdiginiz lastigin capi orjinal lastiktigin capindan 12mm daha ufaktir buda 6 mm daha alcak olacak demektir araciniz. 205x75x15 bile muadil degildir (2mm kadar daha ufak captan).
Ek olarak o lastikci yalnis biliyor. 255x35/40 yanakli range rover yada porsche diil bu arac. 28-24 psi arasinda konforlu ve islevsel olur.
Sorununuza gelirsek de, anlattiginiz uzere saftinizda problem var! Acil kontrol ettirin.
Vallahi bizim lastikçi milleti stand up çı ben 28 yap değince olurmu abi cip bunlar 35 en az diye diretiyor onun için benzinlikte kendim ayarlıyorum Otharın dediği gibi 205/70/15 arabayı alçaltır 215/75/15 *215/80/15 veya orj ebat 195/80/15sydnylmz yazdı:teşekkürler ,bugün daha da dikkatli dinledim sesi gaz vermeyle alakalı görünüyor,şöyle ki , gaza basınca ses geliyor bırakınca kesiliyor bugün lastikçiye gittim havalarını düzeltmek için , arkadaş 36 hava basacaktı şaşırdım...arazi taşıtlarında böyle olduğunu söyledi, şaşırdım! birde lastik ölçüsü hakkında bilgi lütfen 195-80-15 yerine 205-70-15 muadilmidir?
- sydnylmz
herlkese yardımlarından dolayı teşekkür ederim,lastikleri değiştirdim 195-80-15 ancak lastikçide havasını 34 bastı bunlar böyle abicim 4x4 lastikler bunlar diyerek dayadı nitrojeni...differasiyelim açıldı ayarlandı ancak ötüyor,belki birkaç gün kullanımla ötmesi kesilebilir dendi bakalım yoksa 41-8 oranlı ayna mahruti gerekecek,buda beni üzdü
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Genelde oten difransiyel susmaz.. ama bende takili olanlara gecenlerde Aksiyon Murat usta ayar yaptigindan beri sesi baya bi kesildi, yok gibi suanda.
Uzme kendini bende, problemsiz, kendi aracimdan cikma 41/8 yani 5.125 ayna mahruti var gerekirse fiyat konusunda konusuruz. (ben 5,72 takmistim araci aldigimda lastik buytumeden dolayi)
Lastikler de 34 hava olmasi dikkatli ve bilincli kullanimda cok buyuk tehlike ve sakinca yaratmaz ama yolda duzgun ve konforlu gitmek istiyorum dersen 26-28 arasi idealdir. Lastik basinclarini ideal seviyelerde kullanmak hem lastik omrunu uzatir hemde yakit/performans/konfor/guvenlik oranlarini en ust seviyeye cikarir.
Yuksek basincli olan lastiklerin yerdeki izi azalir,
artilari;
benzin az yakar (surtunme az olacagindan)
direksiyon daha rahat doner (yine surtunme daha az oldugundan)
aracin performansi artar (yine surtunme daha az oldugunda)
eksileri;
fren mesafeniz uzar.
virajlarda kayma egilimi daha fazladir.
daha cabup patinaja duser arac.
ozellikle hizli giderken yol kosullarindan daha fazla etkilenir arac ve kaza yapma riski artar.
artilari;
eksileri;
- sydnylmz
anladım dediklerinizi hava basıncını düşürmeliyim...Birde aracın içinde kapı kollarının ve cam açma mekanizmaların oralardan rüzgar alıyor 10 aylık kızım var bayağı rüzgar değiyor ona , çözümü var mıdır yoksa öyle midir? ayna mahruti de ötme yoksa fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz?
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
Ben aldigimda sorun yoktu tamamen lastikleri degistirecegim icin yukseltme yapilirken degistirmistim, taktirirsiniz bakarsiniz sorun yoksa odemesini yaparsiniz on arka takim olarak 400e verebilirim, ankara icin kargosuna bakmak lazim ama biraz agirlar cunku.
Kapilardan gelen hava icin ise dosemelerini sokup sac uzerindeki plastik korumanin yenilenmesi gerekiyor kendinizinde yapabilicegi kolay bir islemdir. Boylelikle disardan gelen hava arac icine girmeyecektir.
- sydnylmz
anladım othar bey bana sadece arka lazım yoksa ikisi de değişmeli mi?
Soydan YILMAZ-1972
ANKARA
ANKARA
