Grand Vitara / Gösterge Tablosu Sorunu
- fatih_VKZ
- Kayıt: 16 Ağu 2013 09:46
Gece farlar yanıkken bir çukura tekerleğin düşmesi anında o sarsıntıyla,gösterge tablosunun dimmer i devre dışı kaldı gösterge tablosunun ışiği bir anda çoğaldı,
tüm ibreler sıfıra düştü (benzin,hararet,devir,hız)orta bölümdeki dijital dış ısı göstergesi -- çizgi haline döndü orta bölümdeki tüketim göstergesi -- çizgi haline döndü
tekrar çukura gir düzelir demeyin onu denedim aracı stop ettim çalıştırdım gene olmadı. stop edip park ettim. 1 saat sonra arabaya tekrar bindiğimde sorun düzeldi, şuan herşey normal. durumu tekrarlama ihtimali olduğundan, ve enteresan bir sorun olduğundan başlık açtım. bu konuda bir fikri olan veya başına gelen varmı
Re: Grand Vitara / Gösterge Tablosu Sorunu
tum bu solediklerin gosterge uzerinde olduysa arka taraftaki fisleri kontrol etmek lazim derim. yerlerinden oynama ihtimalleri yuksek.
Ben gosterge ampullerini degistirirken bi kere bir fisi takmadan araci calistirdim ve o fise bagli olan gostergeler bir anda sifira dustu.. sona motoru stop edip cikan fisi yerne taktim, tekrar kontak acinca kendine geldi.
senin fislerde park esnasinda tekrar temas etmeye baslamis olabilir. veya o anda sadece temazsizlik yasanmis olabilir.
Gosterge ampulunun dimmerinin gitmesi ve bir anda parlamasi isi ise bunla baglantili olabilir.
Ek olarak ampullerle ilgili ilginc bir olay var sebebini bilmiyorum ama buda sarsintiyla olmus olabilir; hic evde yanan bir ampule(lamba) vurdugun yada yalnislikla carptigin ve dustugu fln oldu mu? o anda patlamadiysa normal yandigindan bir anda fazla yanmaya baslar, bazen kapatip acinca duzelir bazen de duzelmez ve cok zaman gecmeden de patlar.
Fisleri kontrol etderken ampullerede bakilmasinda fayda var derim. tabi durum fislerinden kaynaklaniyorsa.
Gecmis olsun simdiden
- fatih_VKZ
bu bahsettiğim sorunların hepsi tek bir temassızlık sorunu bencede.havalar biraz ısınsın komple çıkartık temizlemeyi düşünüyorum.
yukarıda yazdıklarıma ilave
abs ve el freni lambasınında yanık kaldığını yazmayı unutmuşum.
ben ilk baştan gösterge tablasının besleme aldığı bir sigorta attı zannetmiştim ama geri gelince işler değişti.
bence o sekilde fazla kullanma derim temazsizlik yada bir gevseklik varsa her temas etmediginde ve geri degdiginde kivilcim cikarabilir, veya yanan uyari lambalari tehlikeli olanlar onlari nasilsa temazsizliktan yaniyor diye ilerde cikabilecek problemleri atlamaya gelmez. butun bunlara ek baska bir sorunda olup, tum elektrik sistemini hatta beyni bile etkileyebilicek sorunlar cikarabilir..
Bir not; el freni ikaz lambasi sadece el freni icin degil ayni zamanda bir cok aracta fren hidroliginin azaldigini yada frenlerde bir problem oldugunu belirtir..
Gösterge tablosunun elektriği kesilip geri gelmiş gibi.
1-Kendin yapabiliyorsan Km arkasındaki fişleri bir kontrol et,
2- Sigorta tablosunu kablo giriş çıkışlarını bir oynat kontrol et
3-Suzuki tanıyan bir elektrikçiden yorum al
4-Tam temas etmeme Othar'ın dediği gibi kıvılcım vs de yapabilir sakat, ayrıca elektronik olarak sorun açılmadan kontrol lazım gibi..anlattığın normal değil. olmaması lazım..
- fatih_VKZ
Othar ve Hakan usta yorumlarınız için teşekkür ederim.
Bu sorunu tekrarlamadı. ama ilk fırsatta gösterge tablosunu söküp tüm soketleri temizlerim.
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Othar abi 2005 grand vitara nin gösterge ışıklarını değiştirme şansımız var mı?Varsa ampulün modeli nedir,nerede bulunur?
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
Bence vardır ama zaten beyaz yanan güzel ışıkları nerenkle değiştiricen?
Gv kullanan arkadaşlar ampul konusunda bilgi versin derim ben göstergedeki ampulleri görmedim ama çakmaktaki ampülde mavi şapka var ve tahminen gösrtegede bu şekildedir ve dipsiz T10 ampul kullanmışlardır. Şapkalıysa ampuller çok şanslısın istediğin renk yapabilirsin ama göstergenin kendi üzerinde renklendirme varsa (jlxteki gibi) o zaman farklı renkler deneyerek istediğin rengi yakalayabilirsin..
Gösterge sarardıysa ve bu sebeple değişiklik yapıyosan ampul şapkaları mefta olmuştur, led 6000 kelvin değerinde ampullerle değişirsen orjinaline döner.. Photon marka almanı tavsiye ederim eğer Türkiyeden alacaksan.. ebay vs. diosan araştırmak lazım
2004-2005 Grand'ların km panel aydınlatması floresan tarzı bi ampülleri var diye hatırlıyorum, Grant Oto Ahmet abi söylemişti sanki...bilgi net değil bende merak ettim.. Suzuki parça kataloğuna baktım..Km panelini komple satıyorlar 545 dolar veya ön cam tek 25 dolar..ama iç aydınlatma veya diğer parçalar tek tek yok.
