Suzuki Grand Vitara / Sis Farı Montajı Hakkında
- rcpnlyldzl
- Kayıt: 14 Eyl 2016 20:49
Öncelikle herkese merhaba
2004 grand vitara aracımda tamponda boş duran sis farı yerlerine sis takmayı planlıyorum ancak bi kaç soru var kafamda tecrübelerinizden faydalanmak için konuyu açıyorum.İnternette bu araçlarda sis farı elektik tesisatının mevcut olduğunu okumuştum buna istinaden bazı fotoğraflar çektim ve işaretledim yardımlarınızı bekliyorum
bu soket sis farı soketi midir ?
burdaki boş röle soketi sigorta kapağında sis rölesi yazıyıyor doğru mu ?
bu sokete uyumlu anahtar piyasada var mı yoksa yabancı sitelerden mi temin ediliyor ?
Re: Suzuki Grand Vitara / Sis Farı Montajı Hakkında
Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukiciler yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukicilere yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
- rcpnlyldzl
Teşekkür ederim Hakan abi (abi dememde sakıncası yoktur umarım)Offroadpassion yazdı:Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukicilere yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
ilk boş vaktimde denemeyi yapip fotoğraf yükleyerek bilgi vereceğim..
Estağfurullah nedemek...bekliyorum fotoğraf merak ettim
- rcpnlyldzl
uzun bir aranın ardından konuyu tamamlayabiliyorum
öncelikle aracımda olmayan ön sis farı anahtarını temin etmekle işe başladım çıkma parça olarak buldum...
daha sonra sanayiden elektrik yedek parçası satan herhangi biryerden bu röleden aldım 5 bacaklı ince röle diye satıyorlar...
sonundada megane sislerini uydurduk yerine bi şekilde :D sis montajınıda kendim yapacaktım ama bir türlü fırsat bulamayacağımı anlayınca oto elektrikcisine yaptırdım..çıkan sonuç fena değil iş görüyor umarım birilerine yardımı dokunur başlığın....
Güzel çalışma
Üstad eline sağlık, gayet hoş olmuş, detaylı anlatım ve emeklerin için teşekkür ederim...bu başlığı okuyan birçok Suzukici dostumuza örnek bir çalışma.
- rcpnlyldzl
Ben teşekkür ederim Hakan abi...
- Kayıt: 04 Kas 2014 16:15
üstad öncelikle bilgi için teşekkürler . ben xl7 aracıma bu uygulamayı yapacağım . hazırda kablo varmı ? gösterdiğiniz kabloya enerji geliyor mu ? bide n11 üzerinden sis farı alacağım . herhangi bir megane sisi aldığımda yuvaya tam oturacak mı . saygılar
XL7 de önlerde sisfarı tesisatı var bir kontrol edin direk bağlarsınız içeriden kontrol ediliyor.
- Kayıt: 16 Tem 2017 14:15
Arkadaşın anlattığı gibi yaptım bende. Sigorta kutusundan elektirik alıp bir tane role taktık gösterdiğiniz off yazan sis lambası düğmesine fara bağlı olarak bağladık burada gösterdim inceleyebilirsiniz herkese faydalı olur saygılar.
viewtopic.php?f=18&t=4121
Elimde fazladan 1 tane buton var lazım olan arayabilir yurtdışıdır 05316101485
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Demir tampon kullanıyorum.Bu tesisata harici sis lambası led bar vs bağlasak yine aynı şekilde çalışır mı?
Çıkışına birtane röle sis farlarına giden + yıda aküden alıp rölenin açık uç larından lambalara bağlayabilirsin.yusufilkay08 yazdı: ↑27 Oca 2024 14:28 Demir tampon kullanıyorum.Bu tesisata harici sis lambası led bar vs bağlasak yine aynı şekilde çalışır mı?
Teşekkür ediyorum abi
55W 1 adet H1 sis farı ampulu yaklaşık 4.5-5A akım çeker. 2 tane var, toplam 10A. Bu tesisat toleranslarla min 10-15A rahat sürer. Eğer takacağınız aydınlatmanın çekeceği akım bu değerlerin altındaysa bence aküden ekstra bir hat çekmeye gerek yok. Ha daha fazlaysa o zaman Zafer Bey'in söylediği gibi tesisat kurulmalı.
Barış detay insanısın hesaplamalar süper.
