Grand Vitara 2006 / MAF sensörü temizliği
- Kayıt: 06 Eyl 2015 00:47
Arkadaşlar 2 haftadır düşündüğüm maf sensörü temizliğini bugün yaptım ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kendi yapma sebebim ise sanayideki ustaların maf sensörü temizliği için balata spreyi kullanmaları idi. Yaptığım araştırmalar ve izlediğim videolarda balata spreyini önermiyorlar. Dolayısıyla bu işe giriştim.
Gerekenler:
yıldız uçlu tornavida
CRC Air Sensor CLean Sprey veya İzopropil alkol (ben sprey kullandım)
Acıcık cesaret
Vitarada maf sensörü hava filtresi ile plastik körüğün tam arasında. Üzerine takılı olan soketi tırnağını alta bastırarak çıkartıyoruz. Üzerinde ise iki adet tornavida ile sabitlenmiş. Bu tornavidaları söküyoruz. Fazla zorlamadan kendimize doğru çekiyoruz, eğer gelmekte direniyor ise sağa sola musluk açar gibi hafif hareketler yapıp bollaştırdıktan sonra tekrar kendimize çekip sensörü çıkartıyoruz.
Temizlenmeden önceki kirli hali, hava filtresi tarafına doğru bakan kısım (tamamen görünmez halde, fena kirlenmiş):
Temizlenmeden önceki kirli hali, motor bloğuna doğru bakan kısım (daha az kirli):
CRC Sprey:
CRC spreyi bu tel zımbırtının her iki yüzüne de 5-10 kez sıkıyoruz ve sensörü kendi kendine dinlenmesi için bir kenara bırakıyoruz ki solüsyon kirlere iyice nüfuz etsin. Zaten bu ilk denemede herhangi bir şekilde kirler yerinden çıkmıyor. Daha sonra sensörü tekrar elimize alıp 3-5 cm mesafeden 15-20 kez zımbırtının üzerine tekrar sıkıyoruz ve üzerinde birikmiş olan kurumdan eser kalmıyor.
Temizledikten sonra sensörün her iki yüzü:
daha sonra sensörün tamamen kuruması için 15-30 dk arasında oda sıcaklığında bekletiyoruz. Ve yerine iyice oturtup vidaları ve soketi tekrar takarak aracımızı çalıştırıyoruz.
Aracı ilk çalıştırıdığımdaki devir:
Aracı ilk çalıştırdığımdaki sıcaklık:
Biraz bekleyip motoru ısıttıktan sonraki devir:
Umarım herkeze faydalı olur. Çok pahalı bir parça deyip korkmaya gerek yok, sanayide yapan ustaların bizden daha dikkatli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta pırıl pırıl bir maf sensörüne sahip oldum sanırım eski sahibi 63000 km boyunca hiç temizletmemiş. Bu ilk bıcıbıcısı oldu
Selam ve dua ile arkadaşlar.
Gerekenler:
Acıcık cesaret
CRC Sprey:
Demirhan ÜNLÜ / 1986
Ankara
Ankara
Re: Grand Vitara 2006 / MAF sensörü temizliği
Demirhan ellerine sağlık, çok güzel anlatım olmuş. Hemen sipariş veriyorum spreyden bir tane
Abi sprey çok iyi. Başta anlattığım gibi 5-10 kez sıktım hareket yok kirlerde noluyoz bir halta yaramıyor bu sprey dedim. Sonra biraz bekleyip tekrar sıkınca pırıl pırıl yaptı, hakkını yememek lazım
Ankara
Ankara
Üstad eline sağlık, süper güzel bir anlatım ve başarılı bir çalışma olmuş, paylaşım ve emeklerin için teşekkür ederim..Mesajını biraz düzenledim..Fotoğrafların sağ bölümündeki İMG linki burada mesaj içine yapıştırman yeterli olur aklında olsun...
Bu sadece Air Flow sensör değil, üzerinde yan bölümde birde Giriş Hava ısısını ölçen bir sensör daha var..damla şeklinde orada yanında oda temizlenmiş, pırıl olmuş..Böylece hava giren hava ısısını daha net okuyacaktır.
Hakan abi düzenleme için teşekkürler. Aslında ben de fotoları böyle mesaja gömmek istemiştim ama olmamıştı imdadıma yetişmişsin
Ankara
Ankara
- veteriner37
- Kayıt: 24 Kas 2013 00:47
Hakanim guzel tesbit..Demirhan kardes cok kirli gordugu kisom aslinda termodirenc yani isi sensoru..Asil can alici hava akismetrekismi o yuvarlagin dibinde..
Simdi benim onemle vurgulamak.istedigim su ki..piyasada basincli balata spreyini şeytturunce incecik titreyen bimetal kanatlar sizlere omur olabiliyor..Bu.nedenle kesinlikle basincli hava yada sprey sikilmamali diyorum nacizane ..saygilar
- WP_20151220_001_zpsxqcyzboc.jpg (16.64 KiB) 1284 kere görüntülendi
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
Abi aynen, dikkatli olmak lazım hassas bi parça, temizliği ise motorsa daha doğru bilgi iletimi için önemli..
İsa abi bilgilendirme için teşekkürler. Temizlerken dipteki ufak telleri gördüm fakat oraya sprey sıkmak istemedim demekki doğru yapmışım zaten oradaki teller temiz gözüküyordu ve metal gibi duruyordu plastik taklidi yapmıyorlardıveteriner37 yazdı:Hakanim guzel tesbit..Demirhan kardes cok kirli gordugu kisom aslinda termodirenc yani isi sensoru..Asil can alici hava akismetrekismi o yuvarlagin dibinde..
Ankara
Ankara
- Kayıt: 15 Eki 2015 01:16
Çok güzel bi calisma olmus maf sensorunun nerede olduğunu ve ne ise yaradığını görmüş oldum bizim dizellerde de varmı acaba.
2009 Grand Vitara 1.9ddis - Yas 38 - İzmir
Olması lazım sonuçta o da yakıt ve havayı karıştırıyor ve ne kadar hava girdiğinin olçulmesi laızm.
Bu arada o dipteki ince tellere de izlediğim yeni videolarda adamlar spreyi sıkıyorlar ve temizliyorlar. Bir dahaki açışıma orayı da temizlemeyi düşünüyorum inşallah sıkıntı çıkmaz
Ankara
Ankara
Sevgili forumdaşlar önceki sensor temizliğimde sadece sıcaklık sensorunu temizlemiştim bugün tekrar sokup tamamıyla temizledim. Hava akışmetrenin hem ters tarafından hem de düz tarafından içerideki küçük tellerin uzerine de spreyi sıkarak iyice temizledim. Bunlara ilave olarak soketin hem parçadaki kısmını hem de motor kaput altında kalan kısmına da iyice sprey sıkarak temizledim. Şimdi tam anlamıyla temizlik oldu sevgiler saygılar
Ankara
Ankara
- muratsandalci
- Kayıt: 30 Ağu 2015 23:01
Dün normal seyrinde giderken (araç benzin modunda) CHECK ENGINE uyarısı ve hemen ardından egzozdan bembeyaz yoğum duman gelmeye başladı. Gaza dönünce bir süre daha duman devem ediyor fakat bir süre sonra kesiliyor. Benzine alınca sorun yine zuhur ediyor. Acaba MAF sensörü bu işin kilidi midir?
Murat SANDALCI
TA2LJM
Yaş 31
0 Rh (+)
1996 Suzuki Vitara 2.0 V6
KOCAELİ
TA2LJM
Yaş 31
0 Rh (+)
KOCAELİ
Maf sensoru iyi okumalar alamadığı zaman meydana gelen olumsuzluklar:
Çekişin düşmesi
Çok yakma
Durduk yere stop etme vs
Beyaz duman çıkması forumda bir konuda vardı. Tam hatırlayamadım ama ufak düğme kadar yağ sistemiyle alakalı bir parçanın değişmesiyle sorun çözülmüştü.
Çekişin düşmesi
Çok yakma
Ankara
Ankara
Demirhan eline sağlık.
Güzel paylaşım olmuş ve söylediğin hususlara katılıyorum.
- Kayıt: 22 Şub 2015 15:35
2 yıl kadar önce bir Server göçmesinde bazı fotoğrafları kurtaramadık..sanırım orada gidenlerden..
http://s1190.photobucket.com/user/demir ... 20TEMIZLIK
Yer mi bilmiyorum
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yer mi bilmiyorum
Ankara
Ankara
