Suzuki Vitara JLX / Frene Basınca Ses Kesilmesi Sorunu
- Kuzey
- Kayıt: 01 Kas 2013 02:41
Merhaba Arkadaşlar,
Ön takımlardan bazen şakır şukur ses geliyor. Ama bu ses frene basınca kesiliyor. Orta rotu değiştirdim. Rotil değişti. Ses kesilmedi. Bilyaları değiştirdim. Ses devam etti. 7 kez rot-balansçıya gittim, lastikleri, balataları ne varsa söktük kontrol ettik defalarca. Bir ara kesildi şimdi yine başladı. Bulamıyoruz. Ses frene basınca kesiliyor. Freni bırakınca lastiğin dönüş hızıyla aynı şekilde ses geliyor. Öyle taş sıkışması falan değil sanki difransiyel kilidi varmış gibi bir ses bu. Bazen kesiliyor sağa sola dönüşlerde ses geliyor. Sizce neden olabilir?
Teşekkürler
Teşekkürler
Re: Önden gelen ses frene basınca kesiliyor???
fren balataların oynak
balataların altında ve üstünde gergi sacları var- onlar çatlak-kırık-ezilmiş- özelliğini yitirmiş olabilir, bozuk yolda daha çok ses yapar, bazen frene basınca çaattt eder..
fren basılı değilken jantın arasından parmağınla- bir tornavidayla balatayı yukarı aşağı oynatmayı dene , oynayacaktır muhtemelen, normalde oynamaması lazım,
- setnogrom
- Kayıt: 26 May 2014 13:02
Merhaba;
Fren diskleri deliklimi (hava soğutmalı kanallı)?
Orjinalse aracın diskleri yamulmuş olabilir.Kontrol etmekte fayda var.
xx
xx
Caliper pimleri zamanla ufalırlar ve kaliperlerde bu sebeple oynar, tornacı düzeltir. Veya aks kafasında (porya kısmında) da boşluk olabilir, tornacı yine düzeltir. Bunlar genelde şakırtı sesleri yapar..
othar yazdı:Caliper pimleri zamanla ufalırlar ve kaliperlerde bu sebeple oynar, tornacı düzeltir. Veya aks kafasında (porya kısmında) da boşluk olabilir, tornacı yine düzeltir. Bunlar genelde şakırtı sesleri yapar..
frene basınca kesiliyor demiş otharcım dikkatinden kaçtı senin
olabilecekleri yazmıştım araç yaşı itibari ile oralarda ses yapabiliyor, kaliperlerle beraber o kafayıda tornaya gönderince 1 kere sök tak olur die belirtiim..
Hocam Başlıkları şu şekilde yapmamız gerekiyor / Forum kuralıdır..
Suzuki Vitara JLX veya Grand Vitara / ........... Problemi, Sorunu, Vs. Vs. aracın tipini belirtelimki hangi araçta ne gibi bir arıza var okuyanlar anlasın.
- Kuzey
Haklısınız Hakan Bey... Ayrıca doğru olan da söylediğiniz şekilde yazmak. Benim hatam özür dilerim. Daha önceki mesajlarımda hep yazıyordum bu kez unutmuşum.Offroadpassion yazdı:Hocam Başlıkları şu şekilde yapmamız gerekiyor / Forum kuralıdır..
Araç: Vitara JLX 1.6 (Santana)
Yıl: 1999
Cevaplayan üstadlara da çok teşekkür ederim, inanın çok makbule geçti, bulamıyoruz deli etti çünkü bu ses bizi. Şimdi en azından nerelere bakacağım onu biliyorum. Ayrıca Balataları düzeltirken Caliper pimlerine de bakarım. Elden geçer bu sayede Tekrar teşekkürler
Re: Suzuki Vitara JLX / Frene Basınca Ses Kesilmesi Sorunu
Frene basınca orada hareket eden 3 nesne var.
1-Fren kaliper pistonu (Yuvarlak Hidrolik Piston) bu ses yapmaz, yapamaz.
2-Fren Kaliperi Balataları tutan gövde.
3-Fren Balataları ( Kaliper'in hemen önünde dudu yatay haraket eder, dönen disk ile sürekli temas halindedir, bunlar ses yapabilir(tipine göre) ve frene basınca kaliper pistonu iter, ön disklerinizi sıkarlar...Varsa ses kesilir..
Balata Sesi: frene basınca balataların sıkıp diski durdurunca ses kesilirse.... 2 tür ses yapar
1-sürekli sürtünme metalik bir ses... (bu ses varsa balata değiştirin)
2-Çukurdan geçerken bir metalin bir yere çarpması gibi şık şık şuk vs gibi.. bir şeyi sallayınca çıkan metal sesi gibi. (bu ses varsa balataları yerinde sabitleyen ince alt üst boşlul saç plakaları yerinde yoktur, değişim sırasında takılmamıştır.
- Kuzey
Çok teşekkürler Hakan bey. 1 Eylülde bir sorun yaşamıştım ve yolda kalmıştım, foruma da detaylı şekilde yazmıştım. O sorunun nedenini araştırdıkça biraz hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Kimsenin günahını almak istemem, bilip bilmeden atıp tutmak da istemem ama bu yazacaklarımı 1 değil en az 20 kişi onayladı. Herkesin tavsiye ettiği bir yetkili servisin ihmali sonucu hala sıkıntılar yaşıyorum.
Kampanadan başlayayım. Kime sorduysam, kiminle konuştuysam herkesin söylediği tek şey var: "Kampana bijonları iyice sıkıştıktan sonra oynamaz, yerinden çıkmaz.. Bu bijonların bu hale gelmesinin tek nedeni takılırken sıkıştırılmamış olması. Bir iki günde bu hale gelmez bu metal, uzun bir süre geçmiş..."
Ben bütün balataları 2 misli para verip YETKİLİ SERVİSE yaptırmıştım. Balataların değişimi sırasında aracın kampanasını açıp takan en son onlar ve onlardan sonra da oraya kimse dokunmadı..
Şimdi hem kampana, hem balata sorunu yaşayınca ki lastik fırlama noktasına gelmişti, üstelik bunu da "en yetkili" yetkili servis diye lanse edilen serviste yaşayınca bu forum dışında yani sizler dışında güvenebileceğim hiçbir usta kalmadı.
Verdiğiniz destek ve yardımlarınız için çok çok teşekkürler.
Geçmi,ş oılsun, yetkili servismi? YETKİLİ SERVİSMİ
başında durmadan ne kadar iyi olursa olsun iyi iş çıkmıyor, basit işleri genelde
çıraklar yapıyor onlarda çoğu zaman savsaklıyor.
aracımı beş bijonla gönderip tek bijonla geri aldığım lastikçi var,
farketmesem sonum meçhul
- Kuzey
Sıradan bir yetkili servis değil, Türkiye'nin en iyisi olduğunu iddea eden ve iddea edilen servisin gazabı bu bana..TARDUK yazdı:başında durmadan ne kadar iyi olursa olsun iyi iş çıkmıyor, basit işleri genelde
Yürüyen aksam işin içinde oldu mu ister istemez çekiniyorum. Parası neyse vereyim işi bilen hakkıyla yapsın diye. hayati tehlikesi var sonuçta. Oysa sitemizde mükemmel anlatımlar var. Sadece balata değil örneğin bilyeler. Hakan Bey anlatmış resimli olarak, dedim yanlış yaparım bişeyleri, 150 TL işçilik verdim değişimine. Usta yaptı ama balataları bozdu.
Motoru açıp baktım içine sırf öğrenmek için. En kötü motoru bozarım gitmez araba . Döşemeleri, koltukları söktüm. Zımparalıyorum, temizliyorum. Kaportanın kaynağını da ben yapacağım... Ama yürüyen aksam öyle değil. Hiçbir ihmale gelmez, kendi hayatımı geçtim başkasının hayatını riske atma düşüncesi bile mahvediyor beni. Bu nedenle elim titriyor lastik bile değiştiriken.
- KIZMAZ
- Kayıt: 20 Oca 2014 00:28
Othar haklı benceothar yazdı:Caliper pimleri zamanla ufalırlar ve kaliperlerde bu sebeple oynar, tornacı düzeltir. Veya aks kafasında (porya kısmında) da boşluk olabilir, tornacı yine düzeltir. Bunlar genelde şakırtı sesleri yapar..
muharrem kızmaz.suzuki jimny 1.3 jlx 2007 zonguldak/alaplı.
- Kuzey
Hala yaptıramadığım için sonucu yazamadım. Gidip ustaya gösterdim yine, balataların sağlam diyor. Yahu nasıl sağlam ben el freni çekikken 10 km yol gittim bu araçla. Sonra fren boşaldı. görünce kenara çektim, yanıyordu araç az daha. soğumasını bekledim, düzeldi. El freni şu an 90 derece açıyla duruyor. Tutmuyor. Fren dibe kadar körükleyince tutuyor. Şakır şukur ses geliyor. Bakan usta balatalar sağlam diyor. :-(KIZMAZ yazdı:Othar haklı benceothar yazdı:Caliper pimleri zamanla ufalırlar ve kaliperlerde bu sebeple oynar, tornacı düzeltir. Veya aks kafasında (porya kısmında) da boşluk olabilir, tornacı yine düzeltir. Bunlar genelde şakırtı sesleri yapar..
Bildiğiniz, tanıdığınız balatacı ve tornacı var mı dostlar? İstanbul Avrupa yakasında Güngören'deyim
El freni 1. biledin 2. çıt da tutmaya başlar durumuna göre ama 90 derece yukar kalkmaz.balata içince ayarı ile düzeltilir..balatalar yandı ise yeni bir takım balata alın akrasaydan..usta bulun veya kendiniz takın..ayarı yapın iş bitsin..altı üstü basit bir fren sis.
- Kayıt: 02 May 2012 00:59
Bahsettiğiniz ses , fren konusunda iki şekilde olabilir
Fren balataların oturduğu yuvasında boşluk alma sacları vardır bunlar ya yoktur yada yanlış balata kullanılmıştır.
Fren kaliper pimleri çelikten yapılmıştır pimlerin girdiği yuva ise döküm malzemedir haliyle çelik aşınmadığı için döküm olan yuvayı aşındır.
yuvası boşalan pimler bozuk yollarda kaliper sallandığından bahsettiğiniz şeklide ses yapa. siz fren basıtığınızda kaliperi sıkıştırıdığı için ses kesilir
http://www.emniyetfren.net
- Kuzey
Sesin nedenini hala bulamadığımız için henüz çözümü yazmadım.
1- Balata değişti - kesilmedi
2- Disk aldım yeni - kesilmedi
3- Tornacıya gittim, kaliper pimine yuvasına baktırdım - kesilmedi
4- Rotu - rotili söktürüp taktırdım tekrar - kesilmedi.
Bilgisayarlı ölçüme soktuk değerler normal. Bu arada ses değişti, hareket ettikten 5-6 km sonra "taka-taka" diye ses geliyor artık. Sanki jantlara bişey çarpıyormuş gibi. Çünkü lastik hızına göre ses de serileşiyor ya da yavaşlıyor.
- micomico3
- Kayıt: 08 Şub 2013 00:41
zamanında bendede olmuştu. ön sol rulman değişti düzeldi. Bunu anlamak çok zor oldu. çünkü lifte kaldırdığımızda rulman sesi normal geliyor. işin enterasamı sesin kesilmesi için araç giderken frene azıcık basmanız yetiyordu.Kuzey yazdı:Merhaba Arkadaşlar,
Teşekkürler
93 VİTARA JLX HARDTOP 3K
Bir tek porya rulmanları kalmış değişmeyen..Kuzey yazdı:Sesin nedenini hala bulamadığımız için henüz çözümü yazmadım.
- Kuzey
Bugün sondan bir önceki operasyonu daha yaptık gelen sesle ilgili, ne var ne yok dağıttık.
Sorun tek bir sebepten kaynaklanmadığı için yapılanları yazmak istedim. Sizin yazdıklarınızın tamamı doğru. Yazdığınız her cevabı araç üzerinde tek tek kontrol ettik. Yani araç kombine bir şekilde senfoni orkestrası gibi ses çıkarıyormuş..
- Aks boşluğu tornacıda düzeltilmişti -
- Kaliper pimleri daha önce düzeltilmişti
- Rot ve rotil daha önce değişmişti.
- Bilyeler değimişti
- Balataları değiştirmiştim
Ses kesilmemişti farklı tonlarda ve vuruntularda devam etmişti. En son şakır şukur ve çakıl çukullar gidip "taka taka" sesi kalmıştı. Bugün diskin de yamulduğu ortaya çıktı, disk de tornacıda düzeltildi. Ayrıca
Kaliper pimleri ile diski aynı usta yaptı. 150 TL ye mal oldu. Balataları da sitemizi referans göstererek Aksaray'da Genç Toker'den aldım, Tayvan malı 40 TL olan da vardı ama İspanyol orjinal disklere 70 TL ödedim. 10 TL site indirimi yaptı Hakan Bey'e teşekkürler.
söylediği gibi bu saçlar epey aşınmış hatta biri kırılmış. Aksaray'da ve Topkapı'da girip bakmadığım yer kalmadı, bulamazsın diyorlar. Anca çıkmacılarda bulunabilinir dediler. Yerlerini değiştirip kullanmaya başladım. Şu ana kadar herhangi bir ses gelmedi. Yine de bu saçlardan bulabilirsem alacağım.gönderen tarabya1001 » 05 Kas 2014 23:10
Üstad güle güle kullan baya bir elden geçirmişsin..bu bakımla baya bir gider bu araç..
- Kuzey
Valla Hakan Bey ön takım tamamen yenilendi diyebilirim Bu arada Aksaray ve çevresinde epey bi hatırınız varmış bunu da şahsen yaşamış, görmüş oldum. Sağolsunlar epey uğraşıp aradılar o saç parçasını bulmak için. Hiçkimsede yok. Kutu içinde balatalarla gelmemesi ise garip gerçekten. Sonuçta önemli bir parça aslında.Offroadpassion yazdı:Üstad güle güle kullan baya bir elden geçirmişsin..bu bakımla baya bir gider bu araç..
Yardımcı olan bütün dostlara teşekkürler. Burda ne yazıldıysa hepsini düzelttik.. İyi oldu
