Suzuki Vitara V6 2.0/ Marş Basıyor Ama Çalışmıyor
adnanyigit
Kayıt: 02 Şub 2014 16:01
Mesaj: # 192519Okunmamış mesaj adnanyigit
02 Şub 2014 16:11
Arkadaşlar herkeze merhabalar öncelikle.
Ben Dalaman/Muğladan Adnan YİĞİT Suzuki vitara 2.0 V6 1997 model arazi aracımla gezdikten sonra park ettim.Ertesi gün taktım anahtarı marş basmaya başladım ama çalışmadı.Arabanın her yerine elektrik gidiyor kontrol ettirdim enjektörlere gaz da gidiyor benzinde ama ateşleme yapmıyor.Şu ana kadar gelen bütün ustalar kontrol ettiler ya imbolayzır da sorun ya tesisatta kesik kablo var yada sigorta atık diyorlar.3 tane elektrikçiye Kontrol ettirdim ne tesisatta sıkıntı var nede sigortalarda.Şu ana kadar 1500 Tl nin üstünde masraf ettim.En son Marmaristeki Suzuki ustasını aradım.OBS arabaya bağlanmıyor dedi ne abs ye ne airbag e ne de imboya.Motor beyni ile imbo kutusunu götürdü yarın koontrol ettirecek.Aracım 25 gündür arızalı bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun...
reis67
Kayıt: 03 Kas 2012 00:14
Re: Vitara 2.0 V6 Marş basıyor ama çaalışmıyor????
Mesaj: # 192537Okunmamış mesaj reis67
02 Şub 2014 23:09
geçmiş olsun ,
sizin araçlarda krank pozisyon sensörü var mı ? onun arızasından başına gelen duymuştum aynı sorun
elektrik var diyorsunuz , yakıt ta geliyor, ama ateşleme yok ?
sizin arabada pipo olması lazım bildiğim kadar, onunla da ateşleme kontrolü yapılır mı bilmiyorum,, yapılır muhtemelen bobinle birlikte sökülerek, 1,6 olsan kendin kontol ederdin, ama işin içine bobin girmiş - emin değilim
oğuz abimin dikkatine takılmadı sanırım konu henüz
birazdan uğrar v6 cımız odur laf aramızda ( konu açmadan önce ona özel mesaj atmadıysanız- buraya birşeyler karalayacaktır eminim
Mesaj: # 192538Okunmamış mesaj oguz1134
02 Şub 2014 23:49
:arrow: '' carman obd '' gogıl görsele bunu yapıştırn..
siyah renk gördüğünüz alet ..bunun dışındaki tüm aracın beynine giren cihazlar yalan olur..dogru netiçeyi sadece bu ve yetkili servis cihazı verir.. :idea:
japon,kore,asya araclarına girer..ve elinde obd 1 baglantısı aparatı olmalı..
baglanırken carman obd ye yandan cakmak soketinden enerji vermeniz gerekir.. cogu araca cakmak soketi gerekmez.. v6 için gerekli.. :idea:
basitce 2 ye ayıralım ..arızayı..
enjektör kütüğüne serce parmagı kalınlığında 2 hortum girer..kalın olan motora benzin basar depodan..inçe olan depoya geri dönüştür.. :idea:
kalın olanı söküp 1,5 lt lik pet su şişesi bulun hortumu içine daldırın başka bir arkadaş marşa bastığında içine tazzikli benzin gelmeli.. :idea:
eger gelmiyor ise motor bölümü içindeki sigortalardan biri benzin pompası sigortasıdır..sigorta ve motorun ucuna kadar tesisat kontrolü ve motorun elektirik verilip hariçen calışıp çalışmadıgı kontrolü yapılır..
bu pompadansa.. :!: :idea: :arrow: lpg dügmesine bir parmak basılı iken diger el ile marşa basılıp direk lpg ile calışıp calışmadına bakılmalı..
1 buji bobini sökülüp ucuna uygun bir bujiyi amanet takıp buji gövdesi şase alması için metal bir yere temas ettirilp marşa basılmalı buji uçunda kıvılçım aranmalı..
6 bujide sökülüp uclara bakılmalı sigara külü grisi cıkmalı normal buji siyah cıkan da ateşleme yoktur..ngk bkr 6e buji olmalı üstünde yanlışmı kontrol edin..aralık ise 90-110 mikron arası olabilir ..gazda acıksa aralık iyi olur..acıklıgı ölçün belki cok aşınıp uc aralığı aşırı acılmış çıkabilir.. :idea:
beyin,krank sensörü,eksantirik sensörü vs aramaya devam..
bu kadan kelek atmadı bana benim v6 tım bilemiyecem fazlasını..
kolay gelsin.. :)
reis67
Mesaj: # 192541Okunmamış mesaj reis67
03 Şub 2014 00:04
ekürim yetişti hızır gibi , demiştim birazdan damlar diye ;)
beni aynı yöntemle çekiciyle sanayiye gitmekten kurtarmıştı-o yöntemi az daha açık yazayım- anlaşılmaz ise yanlış dener ve sonuç alacaksanız da alamazsınız
direk lpg ile çalıştırma- her markada olan bi özellik değil ama bende varmış ( AKL ) umarım sizde de vardır
bunu uygularken, lpg-benzin geçiş düğmesine kontak kapalıyken basacaksınız açtıktan sonra marş öncesi değil,
basılı tut- kontağı aç-marşa bas
prosedür tam olarak bu , bu şekilde direk lpg ile çalışırsa, ya benzin pompası sigortanız atık
ya da benim başıma gelen gibi pompa bozuk.. denemeye değer ama servise giden beyin vb malzeme geri gelip takılana kadar bekleyeceksiniz galiba..
Mesaj: # 192562Okunmamış mesaj Offroadpassion
03 Şub 2014 09:28
Üstad geçmiş olsun, aramıza hoş geldiniz....Oğuz abinin dediği gibi.
1-Benzin'in kütüğe yeterince kuvvetli geldiğinden emin olun, 3bar basınçla çok kuvvetli basması lazım..(bu yoksa pompa, sigota vs..geriye doğru kontrol)
2- Ateşlemenizi gözle görün.(Bu yoksa immobilizer, krank sensörü,, tesisat vs geriye doğru kontrol..)
Bu arada Sitenin en üst başlığı olan tanışma bölümünde sizide tanımak isteriz..tekrar hoş geldiniz geçmiş olsun..
adnanyigit
Mesaj: # 192575Okunmamış mesaj adnanyigit
03 Şub 2014 10:49
Hepsini denedik imbo kitlenmis diyolar enjektorlere elektrik vermiyor.
İstanbulda Ahmet usta ve Battal usta var suzuki servisi www.grandoto.com bana motor beyni gönderecegini soyledi icinde imbo yok dedi sadece motor beynini gondercem takcaksin çaliscagına garanti veriyorum dedi.Ama beyni gonderdikten sonra geri almam diyor beyın 1200 tl. Napmaliym 1 ay oldu gelmeyen usta tanismadigimiz usta kalmadi.Son çare sizinle paylasiyorum al derseniz alcam :) ayrica o japon cihazıda taktı usta onuda okumadi ne motor beyni ne abs ne hava yastigi ne imbo hicbirine baglanmadi.
erhen
Kayıt: 30 Ara 2011 23:50
Mesaj: # 192583Okunmamış mesaj erhen
03 Şub 2014 12:04
adnanyigit yazdı:Hepsini denedik imbo kitlenmis diyolar enjektorlere elektrik vermiyor.
İstanbulda Ahmet usta ve Battal usta var suzuki servisi http://www.grandoto.com bana motor beyni gönderecegini soyledi icinde imbo yok dedi sadece motor beynini gondercem takcaksin çaliscagına garanti veriyorum dedi.Ama beyni gonderdikten sonra geri almam diyor beyın 1200 tl. Napmaliym 1 ay oldu gelmeyen usta tanismadigimiz usta kalmadi.Son çare sizinle paylasiyorum al derseniz alcam :) ayrica o japon cihazıda taktı usta onuda okumadi ne motor beyni ne abs ne hava yastigi ne imbo hicbirine baglanmadi.
Adnan Kardeşim bir sürü para ve zaman harcamışsın fakat bir sonuç elde edememişsin.Sebep V6 motorlu Suzukilerin dilinden her usta anlayamıyor.Bir aydır uğraşmanı göz önüne alarak sana söyleyeceğim aracını yükle bir çekiciye ya da kamyona İstanbul'da ya Aksiyon Murat Ustaya ya da Grand Oto Battal Usta'ya gönder.Bu belki biraz radikal ve pahalı bir öneri ama hiç olmazsa daha fazla para ve zamanın boşa çarçur edilmemiş olur.Size kolaylıklar dilerim.
Erhan Atav
55 yaş ,İzmir
2015 Renault Kadjar 1.6 dci
TARDUK
Kayıt: 13 Mar 2011 23:59
Mesaj: # 192584Okunmamış mesaj TARDUK
03 Şub 2014 12:29
erhen yazdı:
arkadaş bveyin konusunda grandla anlaşamamış tekrar göndereceğini sanmam
adnanyigit
Mesaj: # 192587Okunmamış mesaj adnanyigit
03 Şub 2014 12:49
Verdiginiz bilgiler için tesekkür ederim.
Mesaj: # 192594Okunmamış mesaj Offroadpassion
03 Şub 2014 13:08
ODB soketinden mutlaka arıza kodu okunması gerekiyor, yoksa onu değiştir bunu değiştir sonu yok.. İmmobilizer olabilir, Krank pozisyon sensörü olabilir ayrıca biraz önce sordum beyin tamiri yapan bir abimize bunlara ek darbe sensörüde kesmiş olabilir dedi.. Sonuç hata kodu nedir bilinmesi şart, bunun içinde Tech-I veya Tech-II ile ODB'den bağlanıp beyinde ne var onu bulmak şart..
adnanyigit
Mesaj: # 192759Okunmamış mesaj adnanyigit
04 Şub 2014 21:00
Arabanın Göğsü komple söküldü ve tek tek kablolar kontrol ediliyor.
Mesaj: # 192782Okunmamış mesaj oguz1134
05 Şub 2014 05:16
Tam teyp arkasında röleler var degişik bi röle standart degil ecü ile alakalı :!: enjektör sistemiyle ilğili..ilk onlara bakın..
aracın kelebek bogazından hava filitresine giden plastik boruları sökün ..eczaneden alacagınız şırınga ile bir arkadaş azar azar içeri benzin püskürtürken digeri marşa bassın öksürecekmi.. :?:
öksürmez ise sente atlamıştır.. :idea:
adnanyigit
Mesaj: # 193029Okunmamış mesaj adnanyigit
06 Şub 2014 20:46
Abilerim Tech 2 diye opel ile suzukinin cihazı varmış pazartesi gelcek cihaz o okuyormuş öyle dediler Bekliyoruz hala...
MudMonster
Kayıt: 17 Ara 2012 00:07
Mesaj: # 193049Okunmamış mesaj MudMonster
06 Şub 2014 23:29
abi geçmiş olsun allah kolaylık versin.
Selçuk TAVŞAN A Rh(+)
Memleket: HATAY/Payas
Mesaj: # 193071Okunmamış mesaj oguz1134
07 Şub 2014 07:50
suzuki'ye sadece el cihazı girer.. :idea:
pc. bilgisayar,laptop bilgisayar lara yüklenen programlar iş yapmaz..
TECH2 nin orjinali ve bin çeşit çakması var aslı sadece gm gurubu araclar için..cakmaları giriyormuş.. :idea:
FKiremit
Kayıt: 08 Oca 2013 09:15
Mesaj: # 196159Okunmamış mesaj FKiremit
10 Mar 2014 10:47
Merhabalar;
Marş basarken motor lambası ve immobilazer lambası yanıyormu buna bakın, muhtemelen normalde kontağı açtığınızda yanması gereken ve motor çalıştığında sönecek olan bu lambaların yanmadığını göreceksiniz. eğer yanmıyorlarsa kaput içerisinde röle ve sigortaların olduğu kutuyu bir yoklayın zaten orada bir temassızlık varsa bir ses duyarsınız sensörlerin falan devreye girme sesi gibi bişey. durduktan sonra çalışmama bana burada bir rölede sorun var gibi bir his doğurdu. kolay gelsin
Ferhat Kiremit (38) 0Rh+
Opel AstraJ 1.3 Sport 2011
GV 2.0/AT 5K 2005
comet
Kayıt: 01 Haz 2020 14:52
Re: Suzuki Vitara V6 2.0/ Marş Basıyor Ama Çalışmıyor
Mesaj: # 259220Okunmamış mesaj comet
25 Oca 2021 14:07
merhaba sayın üyeler aranıza yeni katıldım.
2.0 v6 1998 model otomatik arac sahibiyim aracı alalı 6 ay oldu arac mars motor çalışıp stop ediyor daha sonra calışmıyor .
kımı usta ateşleme kesme sorunu var dedi ve distribütör yada beyin dedi bu konu hakkında desyeğinizi bekliyorum.
aracım suanda bostancı suzukı yıldıray ustada ...
Mesaj: # 259237Okunmamış mesaj zaferkucuk
26 Oca 2021 22:48
2.5 v6 larda denriyaj pedalının solunda altta 4 adet denso marka mini röle var o rölelerdendir. Yalnız kontağı açtığında chek engine ışığı yanmıyorsa.Jlx lerde tam bilmiyorum ama teybin arka tarafında bir yerlerdedir röleler.Ama çalışıp ta stop ediyorsa ilk yakıt pompasından başlayabilirsin. Basıncı düşmüşse yakıt vermez. Bende benzin filtresi tıkanmıştı. Artı yukarıda anlattığım arıza başıma gelmişti bulamıyorduk. Forumun dehalarından merhum Oğuz abinin dediklerini yaptım düzeldi. Allah rahmet eylesin.
Mesaj: # 259239Okunmamış mesaj Offroadpassion
27 Oca 2021 07:17
Valla bakılacak çok yer çok şey var, Zaferin dediği gibi önce benzin motor bölümündeki benzin kütüğü (Ray) oraya kadar 3 barla gelmesi lazım, ısınınca bozulan bezin pompasıda olabilir, basit bir rölede olabilir, soğuk lehimde çıkabilir ısınınca genleşip açılan bir elk parçasıda zor arızalar, Beyinde herhangi bir arıza kodu varmı ? Check engine ışığı yanıyor mu ? kolay gelsin, sonuçları buraan paylaşırsanız seviniriz.
Kuzey
Kayıt: 01 Kas 2013 02:41
Mesaj: # 260197Okunmamış mesaj Kuzey
17 Şub 2022 04:43
Suzuki Vitara JLX 1999 5 kapı
merhaba arkadaşlar, 4 gündür formda konuyla ilgili yazılan bütün mesajları okudum ve uyguladım. Ancak bir sonuca ulaşamadım.
Sorunum aynı: Marş basıyor ancak motor çalışmıyor. Servis çağırabilecek bir yerde de değilim.
- LPG'de de artık çalışmıyor çünkü akü bitmek üzere. Akü'yü yeni aldım ama marş basmaktan bitti sanırım
- Depoyu indirdim, yeni benzin pompası aldım taktım ancak pompaya elektrik gelmiyor
- Bütün sigortaları (forumda gösterilen) tek tek söktüm denedim. Sigortada bir sorun yok.
- Çıkarttığım eski benzin pompasını 12V lık bir adaptöre bağladım, gayet düzgün çalıştığını gördüm.
Sonuç olarak ya kablo bir yerden koptu ya da bulamadığım bir sorun var. Benzin pompasına elektrik gelmiyor
Şimdi danışmak istediğim konu ise şu, 1 ya da 2 marş basımlık aküm kaldı. Benzin pompasının kablosunu şebekeden ayırsam, harici bir adaptöre bağlasam. benzin motoru çalışır haldeyken marşa bassam bir sorun olur mu?
Bir çözüm bulmaya çalışıyorum son çarem bu kaldı.
Şimdiden Teşekkürler.
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 260198Okunmamış mesaj bbalta
17 Şub 2022 17:51
Adaptörün çıkışı kaç amper besleyebiliyor bu önemli, adaptörü de pompayı da yakabilirsiniz. Garanti olması için geçici olarak pompayı bir sigorta + anahtar ile akü'den direk besleyin. sonra da iyi bir oto elektrikçinin yolunu tutmak gerekiyor. İstanbul'dasınız diye hatırlıyorum. Bostancı Grand Oto Suzuki elektrik işleri konusunda çok iyidir.
Kuzey
Mesaj: # 260199Okunmamış mesaj Kuzey
17 Şub 2022 23:48
bbalta yazdı: 17 Şub 2022 17:51 Adaptörün çıkışı kaç amper besleyebiliyor bu önemli, adaptörü de pompayı da yakabilirsiniz. Garanti olması için geçici olarak pompayı bir sigorta + anahtar ile akü'den direk besleyin. sonra da iyi bir oto elektrikçinin yolunu tutmak gerekiyor. İstanbul'dasınız diye hatırlıyorum. Bostancı Grand Oto Suzuki elektrik işleri konusunda çok iyidir.
Teşekkür ederim akü bitik ama laptop adaptörü ile şarj etmeye çalışıyorum. Sonra direk hat çekerim pompaya. Zaten tek amacım Ahmet Usta'nın yanına gitmek. Aracı yola çıkarabilsem çekiciyle götürücem Bostancı'ya ama bulunduğum yere mümkün değil çekici giremez. Beni 2-3 km yola kadar çıkaracak bir çözüm bulsam yetecek.
Mesaj: # 260202Okunmamış mesaj Offroadpassion
25 Şub 2022 17:01
Biraz geç gördüm yazdıklarını ne yaptın son durum nedir, aküye elk beyin kontrolündeki röleden gelir, oda sigorta panelinden korum amacı ile sigortadan geçerek gelir, bu sıralamanın kontrolü lazım hem bilgi hem tecrübe hemde ölçü aleti ister.. Ha pompaya direk elk verip çalıştırmak mümkün kalın kablo ile aküden direk çekip elk verip marş denemek mümkün tabi. Gelişmeleri yazarsan sevinirim..kolay gelsin.
