Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Gaz Pedalı Konum Sensörü Arıza ve Çözümleri
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD yarı mekanik kalan yarısı elektronik gaz pedal sistemi mevcut. Ayak pedalından hava filtre kutusu arkası bölüme giden çelik tel ile kontrol ediliyor, buradaki sensör (Alt foto) üzerindeki hareketi manyetik elektronik çevrim ile gaz pedalının konumunu beyine iletiyor..(nasıl iletiyor kısmı uzun karışık elektronik vs vs) Sonuç olarak pedala ne kadar bastığınızın bilgisi ECU(Beyine) bu şekilde aktarılıyor.
Bu sistemde oluşan arızalar beyin üzerinden kontrol edilir (detaylar uzun), sistemde arıza varsa Check engine ışığı yakar ve arıza kodu gösterir, yani derdini size anlatmaya çalışır. (Yani hattım kopuk, sensörün iç direnci bozuk, hata var bişiler ters gidiyor bi allahın kulu bana baksın der) aşağıdaki arıza kodlarını gösterir.
Gaz Pedalı Konum Sensörü Arıza Kodları:
DTC P0225 (P0224 / P0227 / P0228 / P2137): Pedal Position Sensor “No.2” Circuit (Intermittent / Low / High / Voltage Correlation)
Devre (Aralıklı / Düşük / Yüksek / Gerilim Korelasyonu
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Gaz Pedalı Konum Sensörü Arıza ve Çözümleri
Selamlar gaz pedalı konum sensörünun vidaları değiştirip biraz sağlamlaştırdiktan sonra (fotoda gözüküyor) obd den sildim bir kaç hafta kayboldu ama aralarda yakıyor söndürüyorum yola devam.. araç viteste veya boşta farketmiyor kendi kendine gaza basıyor hep ara gaz verir bir durum mevcut sonra arıza ışığını yakıyor motor korumaya alıyor.. parça pahalı olduğu için sağlam bir araçtakiyle deneyip emin olduktan sonra değişim yapma taraftarıyım şu an beklemedeyim..
Teli çok gergin olunca da yapıyor, ben biraz gevşettim, bendede olmuştu, sildim beyinden 6 aydır gelmedi, Samsundan Sadık abimizinde aynısı oldu hata veriyordu gaz ve rölanti 2500de duruyordu gevşet deneyelim belki bu sebeptir dedim, onunda sorun çözüldü..
Teli gevşetince 1-2 kez tam açıp sert bırak bir şeyler kaydı ise yerine gelsin. İçinde iki adet sert yay var ben birini çıkartım pedal yumuşadı çok sertti.
Ek bilgi, fişini söküp taktığımda yine arıza kodu vermişti, demekki çalışırken vs fişini çıkartmamak lazım ..sonra yine sildim..6 aydır bu hata gelmiyor bende.
tamamdır mesaj alındı deniycem insallah çözülür
- Kayıt: 26 Haz 2020 14:42
Aynen gaz kendi kendine 2000-2500 devirde duruyordu gaz telini hakan kardeşimin söylediği şekilde gevşettim ve rölanti normale döndü ve arıza ışığında kendiliğinden söndü tekrar teşekkürler Hakan iyi ki varsın.
