1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0TD / Turbo-EGR-Wastegate Kontrol Selenoid Sistemi
Gönderilme zamanı: 15 Tem 2020 14:51
gönderen Offroadpassion
Arkadaşlar bu konu Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0 TD model araçlar için çok önemli ve kritiktir. Bunlardan bir tanesi doğru çalışmasın, araç çekişten düşer koruma moduna geçer huysuzlanır, arıza lambası yakar vs...
dilinden derdinden anlayan tamirci bulana kadar çile olur.
- suzuki grand vitara xl 7 xl-7 emission control schema.png (61.25 KiB) 1618 kere görüntülendi
Bu sebeple
bu konu ile ilgi önemli bilgileri bu başlık altında toplayalım derim. Rahmetli Oğuz abim yapmak istediğim şeyi bundan 4-5 yıl önce yapmış onun anısına buradan paylaşıp bilgileri doldurmaya gayret edeceğim. sol ön farın arkasında kaputu acınca önünüze çıkıyor.
2-) nolu parca gaz kelebegini kontrol eden selonoid valf
3-) nolu parca EGR yi kontrol eden selonoid valf
4-) nolu parca Turbo Wastegate'i kontrol eden selonoid valf
- suzuki xl7 xl 7 2.0 td control valves.jpg (59.44 KiB) 1630 kere görüntülendi
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0TD / Turbo-EGR-Wastegate Kontrol Selenoid Sistemi
Gönderilme zamanı: 15 Tem 2020 16:41
bu selenoidler Turbo basınç Solenoid valfı olarak geçiyor ve
Peugeot 206,306,406,607,806,807,Boxer 2.0 2.2 HDi modellerinde kullanulıyor aynı zamanda Suzuki XL7 de kullanılıyor Referans kodu
OE 1628LQ
Bu fotoğraflar benim arabadan, 15-07-2020 itibariyle ve herşey sağlam kurcalanmamış hali, olur fişler kablolar va karışır buraya bakarsınız, bende bakarım köşede dursun.
- xl 7 selenoid valf1.jpg (128.33 KiB) 1627 kere görüntülendi
- xl 7 selenoid valf2.jpg (110.62 KiB) 1627 kere görüntülendi
- xl 7 selenoid valf.jpg (127.48 KiB) 1627 kere görüntülendi
Gönderilme zamanı: 15 Tem 2020 16:47
Bu üçlüden biri bozulursa Yukarıdaki tek fotoğraftaki selenoidi aşağıdaki linklerden veya 1628-hc-elektrovana-peugeot gibi yönentemlerle aratın tipi cinsi şekli budur.
https://urun.n11.com/diger/1628-hc-elek ... P194888092 FİYAT 269TL
https://www.ucuzaparca.com/basinc-donus ... gJ0jvD_BwE FİYAT 198TL
https://www.aloparca.com/yedek-parca/OE ... Q/80161934 Burada FİYAT 240TL (parayı daha çok seviyor sanırım)
https://urun.n11.com/periyodik-bakim/ba ... P414822383 FİYAT 322TL (bu parayı öbür tarafa götüreceklerden)
https://www.siparisparca.com/peugeot-pa ... n2354.html bu abide 300TL demiş
https://tr.aliexpress.com/item/32823430432.html Ali abi 95-150 TL arasında size özel birşeyler yaparız diyor.
- suzuki xl 7 selenoid valf.jpg (126.63 KiB) 1622 kere görüntülendi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020 13:04
bu şemada 7 numaralı selenoid motorun arka bölümündeki kırmızı daire içinde işaretli olan selenoid motorun arka bölününde olan akünün oradan motorun arkasına doğru aşağıdaki 6cm çapıdaki diaframı kontrol eder..o diaframda emiş manifoldundaki 4lü boğaz kelebeğini açar kapar.
- suzuki grand vitara xl 7 xl-7 emission control schema.png (61.25 KiB) 1617 kere görüntülendi
- BM-RHW_1-3.jpg (129.73 KiB) 1617 kere görüntülendi
Orjinal Suzuki diye servise yinede fiyatını sormak lazım (ihtiyaç olursa)...bu linki buraya koyuyorum her an birimize lazım olabilir..alternatif mi tam bilmiyorum ama tipi cinsi sokti aynı hata üzerindeki PA 6-GF30 Kod aynı bir parça bire bir uyumlumu bende bilmiyorum..ama denene bilir.. kodları aşağıdaki gibi..
Opel astra TURBO BASINÇ VALFi CORSA-ASTRA J-K INSIGNIA A-B MOKKA B10XFL B10X
Opel ByPass Vakum Kontrol Valfi A16LET, Z16LET
https://www.gittigidiyor.com/otomobil-m ... gKA9vD_BwE
- Adsız.png (225.26 KiB) 1617 kere görüntülendi
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2020 10:00
gönderen fotocaglar
Kıymetli bilgiler.Emeğinize sağlık.
Gönderilme zamanı: 19 Tem 2020 09:49
gönderen bbalta
Offroadpassion yazdı: ↑16 Tem 2020 13:04
Ufak bir not düşeyim, birimizin işine yarayabilir. Biliyorsunuz OPEL artık Peugeot, Citroen gibi bir PSA grubu markası. Muhtemelen Opel markası adı altında satılan bazı yedek parçalar da uyumluluk sağlayabilir. Sadece Peugeot diye düşünmemek lazım, araştırmak lazım.
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2020 10:00
Wastegate (Türkçesi Atık gaz kapısı-geçidi) turboda oluşan fazla basınçın engellenmesi, eksoz gazının turbo pervanesine uğramadan bye-pass edilmesi(Atılması) sabit tutarı kontrol edilir turbo basıncı için yapılmış eski nesil Turbo kontrol sistemlerinden biridir.
Wastegate kapak (fotolara bakınız) sistemi dört sebepten bazen açık kalabilyor, buda direk olarak çekiş düşüklüğü turbonun geç dolmasına,turboda gecikme kalkışlarda hantallığa sebep olur malesef bazen arıza ikazı vermeden öylece oluşan bilinmeyen bir şekilde kalır.
1-Mekanik sıkışma- Eksoz kurumu sebepli hareket edememe ve açık pozisyonda kalma..eksoz gazının Turbıya uğramadan eksoza gitmesi=çekişte düşüklük..el ile kontrol edin mekanik olarak çalışması prüzsüz olmalıdır, hareket ettirdiğinizde çın çınn şeklinde metal metale hafif çarpma kapak kapanması sesini duyun.
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2020 11:33
gönderen steelers
Selamlar bemde aldığından beridir bu dertten muzdaribim en sonunda fişi çekmekte buldum çareyi taktigim an araba koruma moduna geçiyor üç bin deviri geçmiyor araba
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2020 11:35
gönderen steelers
İkitelli bahtiyaroğlu turboda iki defa revizyon.gordu turbo işin içinden çıkamadı bu fişi iptal edince araç düzeldi aralarda arıza ışığı yakıyor öne ile söndürüyorum
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2020 11:36
gönderen steelers
Sürekli bu arızalar mevcut çoğu bu valfle ilgili diye tahmin ediyorum sıfır valfide almıştım bozuk çıkmadı yedekte duruyor
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2020 14:42
Wastegate selenoidi sonuç itibariyle bir bobin, elektrik verince çeker kapatır-açar vs..ECU(Beyin) dan çıkan soketten iki kablo buraya voltaj taşır, beyinde bu bobinin direncini okuyarak evet orada bir bobin var, yada yok diye yazılımını çalıştırır. Bu sistemin detaylı ölçüm kontrolü gerekir,
Diğeri de hava filtresi arkasındaki gaz pedalı konum sensörü için geçerli..bu bölüm Selenoidler ile ilgili konular karışmasın yeni başlık açıp bilgileri orada toplayalım, yeni başlıkta konuşalım.
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2020 11:06
- Suzuki XL7 Vacuum hose routing diagram.jpg (145.65 KiB) 1541 kere görüntülendi
- Suzuki XL7 Vacuum hose routing diagram2.jpg (138.81 KiB) 1541 kere görüntülendi
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2020 13:46
Selonoid iki şekilde kontrol edilir, fişini söküp dışarıdan enerji verdiğinizde Açıp kapatıyorsa ve hava geçişini tam olarak kapatıp açıyorsa sağlam, çalışmasına rağmen hava kaçırıyorsa arızalı demektir. İç bobin direnci Ölçü aleti ile 12-18 ohm (25derece) ölçülmelidir.
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024 19:37
gönderen salihd
Abi 16 Temmuz ile 15 Aralık farklı diyagram ve araç üzerindeki 15 Aralıkta paylaştığın diyagram gibime geliyor.Bide elektrovana 1628LQ-9635704380-0928400414.Mesajımı silebilir yada düzeltebilirsin.
