Suzuki Vitara JLX / Subap Ayarı
- Kayıt: 26 Eyl 2011 12:16
Arkadaşlar Suzuki Vitara JLX / 2000 Model aracıma uzun zamandır subap ayarı yaptırmak istiyorum. Buradaki sanayi de bir usta var teknik bilgisi iyi ayrıca cihazıda var motoru baglamak için subap ayarı yaptıracagımı söyledim.
Aracın sabahtan bırakmamı akşama kadar duracak dedi, bilgisayarında hemen hemen bütün aracların teknik bilgisinin bulundugu bir program var oradan baktı sıcak 17-21 olması gerekiyor 20 -20 yaparız dedi avansta 5 olması gerektigini söyledi.
Bende kendisine soguk 8- 13 olmalı diye bildigimi söyledim hatta bu ölçülerde sentil çakısı olmadıgı için 10-15 yapıldıgını söyledim. tekrar aracın bilgilerini girdi g16b motor koduna göre ölçüler bunlar çıkıyor benim kafam iyice karıştı bu şekilde sıcak ayar yaptıran varmı. yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler
Teşekkürler
murat nilüfer 2000jlx 1,6 GEMLİK/BURSA
- sahin05
- Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
Re: vitara subap ayarı nasıl yapılır
araç lpgli ise 15 20 çok iyi bir ayar ben yaptırdım ve 5w-30 yağ koydum araç inanılmaz sessizleşti tüketimi ise normal değerlere indi ş.içi 11-12 lt/100km ayar önecesi sabahları çok sesli çalışıyordu ve tüketim 14-15 lt/100km civarıydı 99 1.6 jlx atmuratti yazdı:Arkadaşlar aracıma uzun zamandır subap ayarı yaptırmak istiyorum. buradaki sanayi de bir usta var teknik bilgisi iyi ayrıca cihazıda var motoru baglamak için. subap ayarı yaptıracagımı söyledim.aracın sabahtan bırakmamı akşama kadar duracak dedi.bilgisayarında hemen hemen bütün aracların teknik bilgisinin bulundugu bir program var. oradan baktı sıcak 17-21 olması gerekkiyor 20 -20 yaparız dedi avansta 5 olması gerektigini söyledi.bende kendisine soguk 8- 13 olmalı diye bildigimi söyledim hatta bu ölçülerde sentil çakısı olmadıgı için 10-15 yapıldıgını söyledim. tekrar aracın bilgilerini girdi g16b motor koduna göre ölçüler bunlar çıkıyor benim kafam iyice karıştı bu şekilde sıcak ayar yaptıran varmı. yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler
şahin 05 cevap için teşekkürler peki siz 15 -20 motor sıcakkenmi yaptırdınız
cevabı ben de takip ediyorum çünkü bende de sibop vuruyor, gerçi istnbulda olmanın avantajı ile aksiyon murat usta ya da bostancı grand da ehil kişilere yaptırma şansım var ve öyle olacak ama yine de bilinçli gitmekte fayda var bence.sahin05 yazdı:araç lpgli ise 15 20 çok iyi bir ayar ben yaptırdım ve 5w-30 yağ koydum araç inanılmaz sessizleşti tüketimi ise normal değerlere indi ş.içi 11-12 lt/100km ayar önecesi sabahları çok sesli çalışıyordu ve tüketim 14-15 lt/100km civarıydı 99 1.6 jlx atmuratti yazdı:Arkadaşlar aracıma uzun zamandır subap ayarı yaptırmak istiyorum. buradaki sanayi de bir usta var teknik bilgisi iyi ayrıca cihazıda var motoru baglamak için. subap ayarı yaptıracagımı söyledim.aracın sabahtan bırakmamı akşama kadar duracak dedi.bilgisayarında hemen hemen bütün aracların teknik bilgisinin bulundugu bir program var. oradan baktı sıcak 17-21 olması gerekkiyor 20 -20 yaparız dedi avansta 5 olması gerektigini söyledi.bende kendisine soguk 8- 13 olmalı diye bildigimi söyledim hatta bu ölçülerde sentil çakısı olmadıgı için 10-15 yapıldıgını söyledim. tekrar aracın bilgilerini girdi g16b motor koduna göre ölçüler bunlar çıkıyor benim kafam iyice karıştı bu şekilde sıcak ayar yaptıran varmı. yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler
sübap ayarının bundan önceki her arbamda yakıta-çekişe ve motor çalışma sesine ne denli katkı sağladığını bizzat yaşadım ve şüphesi olan herkese ısrarla tavsiye ederim.
"sanayi ortamında - abi bu arabalar sübap ayarı istemez,otomatik olarak kendisi yapar diyen ustalar da var, tempra arabm için söylemişti birisi hiç unutmam..oysa aracın servis manualleri periyodik bakıma dahil etmiş ve mutlak öneriyor..
- sahin05
soğuk yapıldı sıcakken vitaraların subap kapağı açılmamamlı bence çünki kapak alüminyummuratti yazdı:şahin 05 cevap için teşekkürler peki siz 15 -20 motor sıcakkenmi yaptırdınız
- tahsin14
- Kayıt: 05 Ara 2012 13:50
benim de sübap ayarı sorunum var,aynı zamanda ilk çalışmada mavi duman sorunum var,
1 ay önce yaptırdım sübap ayarını. Usta netten bakmış soğuk 20-20 diye bulmuş ayarlamış biraz sessizleşti, ama dediğine göre ayar çok bozukmuş. Yakıtta çekişte hiç bir şey hissetmedim. Ses iki üç hafta içinde yine arttı.Konuya vakıf olan arkadaşlar paylaşımda bulunurlarsa memnun oluruz.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
Re: Suzuki Vitara JLX / Subap Ayarı Nasıl Yapılır
Hocam ilk yazdıklarından tespitim Ustanız Suzukiden anlamıyor, öyle kafadan subap boşluğu ve avans değeri verilmez, manual denen yazıt/kitabe/kitap türü şeyler boşunamı denir adama..neyse..
8-13 Soguk ayarlar doğru ancak , Metrik Fler Çakısında (Sibop ayarı için kullanılan ince metal şeritler) 8 ve 13 bulunmamaktadır. 5-10-15-20-25... şeklinde gider.
Bu sebeple sogukken tatlı sıkı ayar ile Eksoz 10 / Emme 15 yaptırısanız fabrika verisi olan 8-13'e çok yaklaşırsınız.
Avans ayarı ise standart ve benzin kullanımında BTC 8 derecedir.
LPG varsa 12-13 derece olmalıdır.
Bu ayarları doğru yaptırısanız performans olabileceğin en iyisi olur.
O zaman bizim ustanın bilgisayarındaki araçla ilgili bilgiler alakasız çünkü sıcak ayar banada saçma geliyor. Peki bursa da suzuki den anlayan usta varmı. Bursa daki suzukilerden yardım bekliyorum.teşekkürler
Motor sıcakken subap ayarı yapılmaz, soğuması gerekir unutma. Blok kapak hepsi alaşımlı aluminyumdur, sıcakken sökülmez, sökerim diyenede gidilmez, kapısından bile girilmez Aracı bırakın motor ısısı 20 dereceye kadar soguyacak ozaman bu ayar yapılır
Üstad merhaba,tahsin14 yazdı:benim de sübap ayarı sorunum var,aynı zamanda ilk çalışmada mavi duman sorunum var,
Mavi duman'ın 2 sebebi vardır.
1-Eskiyen yag kaçıran sübap üst lastikleridir, önce bunları değiştirip bir deneyin, bu arada komprosör ölçümüde yaptırın, araç tamir manualinde bir yerde olması gereken değerler vardı tam hatırlamıyorum.
2- Bu aşamalardan sonra devam ediyorsa, segman ve silindir işlemleri zamanı gelmiş olabilir.
selçuk bey eger subap ayarı yaptırırsanız kaça kaç yapıldıgını mutlaka ögrenin ve sonuçuda bizim le paylaşırsanız çok iyi olur.sanırım ben ben bursa da suzukiden anlayan bir usta bulamıyacagım
sanırım şuraya gitmelisinmuratti yazdı:selçuk bey eger subap ayarı yaptırırsanız kaça kaç yapıldıgını mutlaka ögrenin ve sonuçuda bizim le paylaşırsanız çok iyi olur.sanırım ben ben bursa da suzukiden anlayan bir usta bulamıyacagım
yapım hikayeleri bölümünde var , japon testeresi lakaplı aracın yapım hikayesinin geçtiği yer, the vitara nın aracı galiba.
- Sayım YILDIZ
- Kayıt: 30 Oca 2012 16:23
Arkadaşlar merhaba, Süpap kapağı açıldığında uzun kolların bastığı süpaplar hangileridir, emmemi ekzosmu,kısa kolların bastığı süpaplar hangileridir, yani hangilerinin emme hangilerinin ekzos süpapları olduğunu nasıl anlarız,bilgisi olanlar paylaşabilirlermi.
Sayım YILDIZ (49)
MERSİN/Arslanköy
İkamet:Tarsus
"Av Bir Tutkudur."
MERSİN/Arslanköy
İkamet:Tarsus
"Av Bir Tutkudur."
selçuk bey teşekkür ederim.fırsatını buldugum zaman gidecegim
- tahsin14
Hakan bey merhaba
Cevbınız için teşekkürler
Ben sübap lastiklerini değiştirmek için havaların ısınmasını beklerken soğutma suyuna basınç vermeye başladı.Contanın yanık olduğu anlaşıldı.Birkaç gün içerisindede yağa su karıştırdı.Boluda üstadımız İlhami Özdemirle temasa geçip tavsiyelerini aldık.Önerdiği ustaya söktürdük.Conta ,sübaplar ve sübap lastikleri berbat durumda imiş bana söylenilen.Gereken her şey düzgün yapıldı.Yalnız taşlamacı ve ustayı ikna edip sübap ayarlarını forumda önerilen ölçülerde yaptıramadım.20/30 yapmışlar.Israrımın sonunda dediğin gibi yaparsak sübap yakarsın dediler.Suzukici birkaç ustaya telefon ettim ,lpg li ise 20/25 dediler.Bir tanesi 15/15 en sağlam ayar dedi.Velhasıl içinden çıkamadık.Şimdi sübaplar biraz ses yapıyor. Fakat aracın çekişinde fevkalade artış oldu ,duman kesildi,yakıta etki eder mi onu göreceğiz.Sübap ve stone conta takımını buradan 500 tl ye aldık.Yağ, filtre, antifiriz, sıvı cınta, termostat, conta tk,sübap tk, işçilik, taşlama, kurtarıcı bize 1380 tl ye mal oldu.Burada parça ve işçilik biraz pahalı ama yinede açtıracak olan arkadaşlara fikir vermesi açısından yazıyorum.Birde önerim olacak arkadaşlara benimki gibi 12 yaşındaki araca kırmızı antifirizi 3lt koymasınlar sanırım 3lt viskoziteyi çok düşürüyor.En ufak delikten geçiyor.Bu işlemlerden sonra 2lt mavi antifiriz koydum,damlama şeklinde olan kaçaklar kesildi.
Offroadpassion yazdı:Üstad merhaba,tahsin14 yazdı:benim de sübap ayarı sorunum var,aynı zamanda ilk çalışmada mavi duman sorunum var,
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
- gokces
- Kayıt: 19 Ağu 2011 17:38
Hocam bırak Bursada Suzukiden anlayan usta falan yok..Atla git İstanbul'a Maslak Aksiyon Oto Murat ustaya çözer derdini..Kanser olursun yoksa Bursada bu işlerde..Bir Bursalı olarak benden tavsiye..muratti yazdı:selçuk bey eger subap ayarı yaptırırsanız kaça kaç yapıldıgını mutlaka ögrenin ve sonuçuda bizim le paylaşırsanız çok iyi olur.sanırım ben ben bursa da suzukiden anlayan bir usta bulamıyacagım
Gökçe SATICI
Mudanya/BURSA
Yaş:35 A(-)
2008 Grand Vitara 3K 1.6 JX-A MT
Mudanya/BURSA
Yaş:35 A(-)
MASLAK AKSİYON MURAT USTA-
dün sibop ayarımı yaptı- çok güzel olmuş
arabanın sesi değişti resmen- şiir gibi çalışıyor artık, sibop sesi duyan varsa yan sibop ayarının bozuk-gevşek olduğundan şüphesi olan varsa ihmal etmesin- yaptırsın derim.çok önemli
bu arada bizim araçlarda çok da zahmetli değil bu ayar- standart ayar civatalı-somunlu sistem
staya düşen ise kaç numara fler kullanacağını bilmesi ( 10-15 yapıldı bana)
tabi el becerisini de yabana atmayalım-sonuçta fler çakısını eliyle yoklayarak yapıyor ayarı- her silindirde aynı hassasiyeti- sıkılığı sağlamak gerçekten marifet işi
sibop ayar bozukluğu genelllikle sesli -şıkırtılı çalışma şeklinde ortaya çıkar- ki gevşeme nedeniyle gelişir
nadiren sıkı sibop ayarı kaynaklı sorun çıkar- ki bunun olması için araca yakın zamanda yanlış- sıkı bir ayar yapılmış olması gerekir- kendiliğinden sıkışmaz
bu durumdaki araçta çekiş kaybı ve yakıt artışı olur- iyi bir usta ise motora kelebekten gaz verip devirlenirken de anlar sıkı sibop ayarını.
bildiklerim bu kadar
tabi el becerisini de yabana atmayalım-sonuçta fler çakısını eliyle yoklayarak yapıyor ayarı- her silindirde aynı hassasiyeti- sıkılığı sağlamak gerçekten marifet işireis67 yazdı:MASLAK AKSİYON MURAT USTA-
Abi biraz abartı olmuş eski usul sibop ayarı işte eski motor şahin-doğan la aynı
bu ayarıda tutturamayan ustayım diye tulum giymesin
ben de dünyanın en zor işi demedim ama- el yordamıyla hissederek yapılan bir iş- o fler oraya girince tamam oldu diye bırakmıyorsun ayarı-ileri geri sürterek 4 silindirin hepsinde aynı sıkılıkta ayarlamak gerekiyore.deren yazdı: tabi el becerisini de yabana atmayalım-sonuçta fler çakısını eliyle yoklayarak yapıyor ayarı- her silindirde aynı hassasiyeti- sıkılığı sağlamak gerçekten marifet işi
ustalık kısmı bu. hassasiyeti en iyi sonuç için önemli yoksa ki, şakır şakır sibop vuran bir arabaya sen kendin bile yapsan eskisinden daha iyi olacağı kesindir
benim demek istediğim şu, 4 silindirin de sibop ayarı birbirine en yakın hassasiyette olursa ideal sonuç ortaya çıkar- el marifeti
- PIXELYUS
- Kayıt: 22 Şub 2012 23:13
Arkadaşlar jimny nin sübap ayarı ne olmalı?
şübap ayarı yaptırmadan önce hangi parçaları temin etmem lazım?
Conta takımı vs. başka ne gibi parçalar hazırda olmalı.
Benim sıkıntım motorum titreşimini hissetmem.
Bu işlemi yapınca motordaki titreşim kaybolur mu?
Aracıma binen kişiler normal diyor ama normal olmadığından kesinlikle eminim.
Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
- Guneyyuksel
- Kayıt: 13 Haz 2015 18:54
Sicakken motorumun üst kapağını açtılardı sağ üst saplamasi kirilmisti içinde 8 v nin emmelerden biride egikti acilmiyordu onu bir şekilde duzeltip ayarlamislardi ve bir şekilde kapattılar yine bu sefer yağ akıyor o saplamanin ordan sonumuz Hayır olsun
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
Sıcakken Alüminyum bloklu+Alüminyum kapaklı aracı sökülürmü arkadaş, bunlar nasıl usta Alüminyum yumuşak bir malzemedir, her nekadar zamal vs vs birsürü elementle karıştırlıp sertleştirilsede yinede yumuşaktır. Suzukide motor soğutulur(Beklenir) sonra dikkatlice sökülür, 10-15 Metrik fler çakısı ile tatlı sıkı sipoplar ayarlanır, sonra kapatılır, gerisi yalan dolan hurafe, sıcak sökenler, usta kılıklılar vs vs ne derseniz artık Ha birde yukarıda mesajda Avans 5 derece demişler, Fabrikasyon 8"TDC LPG ile 12"TDC Derece olacak unutmayın..
- erkan-rkn
- Kayıt: 29 Şub 2016 10:55
KİTAPÇIKTAN, VİTARA SANTANA JLX SUBAP AYARI
