SUZUKI VITARA DİREKSİYON YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
Suzuki Vitara JLX serisi ve Grand Vitara serisi araçlar için motor kaputunu açınca hemen sağda radyatörün yanında duran direksiyon yağ kutusunun kapagını açarak kapakdaki çubuk temizlenir. ATF (Kırmızı) yağ seviyesi kontrol edilir..Max-Min seviye çizgisi kontrol edilir..Max olması gerekir..ama Min. seviyesindeysede hiç birşey olmaz..Herhangi bir marka ATF yağı ile takviye edilebilir.
Sola doğru çevirerek açılır..
Temiz bir bez ile silerek işaretler kontrol edilir,
Tekrar yerine sokulur (Sıkılmadan)
Tekrar çıkartılan yağın Max. seviyede oldugu kontrol edilir, eksik ise direksiyon yağı ile tamamlanır.
Not : ATF (Kırmızı) Direksiyon yağından başka yağ eklemeyiniz, Her marka olur.
Selamlar
Hakan Irıklı
Selamlar
Hakan Irıklı
Çağlar marka bence önemli, neden dersen;
Bu işlerin içinde olan birisi olarak öyle şeylerle karşılaştımki, adam 10 numara yağa kırmızı ATF boyası karıştırıyor ve ambalajın üzerine bir ATF III etiketi yapıştırıp piyasaya sürüyor, katık falan hak getire, bunlar merdiven altı tabir ettiğimiz üreticiler tabi
Aslında EPDK'nın çok ağır yaptırımları var bu tip üreticiler için ama maalesef denetim yok, bizlerin üretim lisansı alabilmenin şartlarından sadece biri olan tam teşekküllü bir laboratuvar için 300000 Euro harcadığı yerde adam 4 tane cam tüp ve beherle bu işi yapıyor, aslında işi iş gibi yapan markalar açısından büyük haksızlık oluyor tabiki ama yapacak bir şey yok maalesef, aslında var da yok, yani bu tür üreticileri bir bir şikayet etmek lazım ama onuda bizler yapmıyoruz
Ben şu yaşıma kadar deniz suyunu antifriz etiketi yapıştırılmış ambalaja doldurup satanları gördüm bu memlekette
Umarım bana hak verirsin, durum gerçekten böyle
Marka önemli derken ifade etmek istediğim şey, belki işin içinde profesyonel olarak bulunan biri olarak, zaten hangi ürünün ne olduğunu, ürünler arasındaki farklılıkları tecrübelerimizle görüyoruz ve bu doğrultuda fikir oluşturuyoruz. Olur deyip onayladığımız ürünler arasındada servis sınıfları, spesifikasyonlar anlamında ciddi farklar yok. Fark maliyet, reklam, promosyon bütçelerinden kaynaklı fiyat farklılıklarından başka bir şey değil. Yanlışım varsa düzelt Ufuk abi.
Gayet tabiiki her dalda olduğu gibi burada da merdiven altı "haşere" ürünler piyasada gezecektir.
Ama bu benim işletmeci olarak güven duyduğum, işine saygı duyan, günlük değil her zaman pazarda var olma amacı güden, büyük bilinen tedarikçiler ile olan satın alma ve ticari ilişkilerim ve benim gibi düşünen işletmeciler tarafından önüne geçilebilecek bir konu .
Ben inanırım ki günlük değil büyük düşünen herkes her işletme kendisi gibi büyük düşünenlerle çalışır.
Haynes manualinden beter yaptık konuyu, görseller, detaylı içerik derken çok bilgilendirici oldu, açıklama detaylar için cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim.
Sanırım Suzukisi olupta burayı inceleyecek arakdaşları ciddi olarak aydınlatacaktır. Emeği geçenlere bir kezdaha teşekkür ederim.
Re: SUZUKI VITARA DİREKSİYON YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
Peki Hakan abi direksiyon hidroliğinin değişimi nasıl yapılmaktadır?. Benim vitaramda sabahları çalıştırdığımda ilk 2-3 dakika direksiyon sert oluyor sonra kendine geliyor. Hidrolik yağının yıpranmış olma olasılığı varmıdır? Değiştirme aralığı kaç bin kilometredir? Ne kadar yağ almaktadır?
Üstad sorduğun sorunun (Bulamadığın) resimli anlatımı varmı / yokmu yorum rica edicem.. ... 19 Şub 2010 tarihinden buyana binlerce kez okunmuş Kolay gelsin
- Kayıt: 07 Eyl 2014 23:43
Merhaba bugun farkettim bende bu olctugumuz kapak yok. Yani komple kapak yok nasil bulurum bilmiyorum. Satin alirken dikkatten tamamen kacmis.
1994-Suzuki Vitara 1.6 jlx
Kapağı Suzuki Yetkili servislere sorun veya megazip.net üzerinden direk japonyadan getirebilirsiniz..kapaksız olmaz toz pislik kaçarsa direksiyon pompanız bozulur, aşırı pahalıdır bilginiz olsun..üzerini mutlaka kapatın.
sayın admin tavsiyenize uydum önce paket lastiği ve kalın poşetle hazneyi kapattım başladım aramaya. megazip.net te parçayı buldum 7 dolar ama kargosu 15 dolar olunca çıkma arayışına girdim ve facebook üzerinden antalya şampiyon suzukide buldum. sağolsunlar hiçbir fiyat talepleri olmadı. hemen adresime kargoladılar. benim için büyük bir dertti. ilginize teşekkür ederim.
