Suzuki Grand Vitara 1.9 DDİS / Dış Ortam Sıcaklık Sensör Sorunum
- Kayıt: 02 Ara 2010 16:37
Merhabalar,
Forumun yeni üyesiyim.15 gün önce 2008 model Suzuki Grand Vitara 1.9 DDİS aracımı aldım. Aracımın dış sıcaklık göstergesi normalden 20 derece daha eksik gösteriyor. Bununla ilgili hem google da hem bu sitede araştırma yaptım fakat bir sonuca ulaşamadım. Bu sorun hakkında bilgisi olan kimse var mı ? Kalibre edilebilecek bir durum mu yoksa sensörün mü değişmesi gerekiyor ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Re: Grandvitara Dış Sıcaklık Sorunu
Üstad sizin araç için araştırdım, dış ortam ısı sensörü aracın ön bölümde radyatör yanı ile ön tampon bölgesinde bir yerde görünüyor, fişini söküp temizleyin, su girmiş oksitlenmiş olabilir, bozulmuş olabilir veya kablosu hasar almış olabilir, nasıl ölçülür iç direnci kaç Ohm olmalıdır vs.. bir incelemek lazım.
Bulduğumuz belge bilgileri burada toplayalım, bu konu araştırması ve tecrübeler burada biriksin, birilerine mutlaka lazım olacaktır.
OUTSIDE AIR TEMP (OUTSIDE AIR TEMPERATURE): Outside air temperature
detected by outside air temperature sensor installed in front bumper member
https://shop.euroimpex.lt/en/dalis/7916 ... or-reading
Re: Suzuki Grand Vitara 1.9 DDİS / Dış Ortam Sıcaklık Sensör Sorunum
Burada acil durumda lazım olursa sıfırı var 22 dolar+Kargo+20-25 TL devlet baba alır...8-15 gün arasında geliyor..kenarda dursun.
Parça 29 OEM Stok kodu 95643-58J00-000 SENSOR,AIR TEMP
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ol-3793527#
- Kayıt: 08 May 2021 00:53
Merhaba ,
detaylı dönüşünüz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Tarifiniz üzerine yerini bulup söktük elektrikçiyle beraber.Fakat sensörün kablosu uzatılmış ve sensör içinden lehimle çıkış alınmış . Görsellerini eklemeye çalışacağım aşağıya. Sanırım sensörün değişmsi gerekecek. Farklı bir çözüm yoksa verdiğiniz linkten sipariş geçmeyi düşünüyorum.
Teşekkür ederim
https://www.resimupload.org/r/MjUt1
https://www.resimupload.org/r/MjdBa
https://www.resimupload.org/r/MjopH
Teşekkür ederim
Resmen bir katil elektirikçi işi, içine etmiş... dedim Kontrol et, ölç biç bişi yap ama olmuyorsa da yenisini al hiç bozmadan fabrikasyon haline getir..böyle tamir olurmu ..
Üstad https://www.megazip.net/ ana sayfa buradan kendi arabanızı marka model vs vs seçerek sizde kontol edin..yanlış seçmiş olabilirim. Sizde bakın çapraz kontrol edin, Yakında Suzuki yetkili servisi varsa bi teyit alın..her şey doğru ise sipariş verin derim..sonra yanlış vs olmasın.
Sorma hocam maalesef aynen öyle olmuş. Tamir edilsede içime sinmeyecek. O yüzden yenisini alayım ben.
Burak hocam o bölge yıkamada, yağmurda, suda vs sürekli su rutubet ve neme mazur kalan bir yer, açıkta kablo vs hemen oksitlenir bozulur..ayrıca bu tip sensör kabloları direkt olarak beyine gider, en küçük kısa devresinde beninde ilgili çıkışı yakar hasar verir. Yani vücutta sinir ucunun açıkta kaması gibi bir şey..
Bu veya benzeri (Her türlü) sensör kablolamasına ellememek fabrikasyon yapıyı zedelememek en güzeli, Bant ile 100 tur sarılsada o kabloya lehime rutubet ve su girer..bunu bende onlarca kez gördüm ve denedim. Orijinaline veya orjinale en yakın hale getirirseniz uzun yıllar kullanırsınız.
Yedek parça bulunca parça kodu ve şuradan temin ettim montajı şöyle yaptık gibi bilgileri buraya koyarsanız burayı okuyan bir Suzukicinin mutlaka işine yarar..Türkçe tek düzgün kaynak olan Suzuki sitemizde sizinde bir katkınız olur.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 15 misafir
