Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / P1351 Hata Kodu-Isıtma bujileri ve Sık Görülen Sorunları
Mesaj: # 257872Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 May 2020 16:06
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Isıtma bujileri ve Genel Yaşanan Genel Sorunlar / Isıtma bujileri çalışma süreleri
P1351 Hata Kodu sebepleri çözümleri:
Çalışma mantığı nedir, ne zaman devreye girer, arızası halinde ne olur, arıza kodeları gibi bir çok detayı bu balık altına bulabilirsiniz.
Reference: As soon as ignition is switched on, ECM turns on glow indicator lamp for a period which depends on engine
coolant temp. as shown below.
(Referans: Kontak açılır açılmaz ECM(Beyin) motora ısısına bağlı olarak bir süre için akkor gösterge lambasını yakar.
bu süre aşağıda gösterildiği gibi soğutma sıvısı sıcaklığına göre değişir.
Engine coolant temp. (Motor ısısı) (°C) / Time turning on glow indicator lamp (sec.)(Isıtma bujisi devrede kalma süresi)
Motor ısısı –30 ısıtıcı 20 Sn devreye girer
Motor ısısı –10 ısıtıcı 5 Sn devreye girer
Motor ısısı 0 ısıtıcı 0.5 Sn devreye girer
Motor ısısı +18 ısıtıcı 0 Sn devreye girer
xl7 kızdırma bujileri.jpg (21.17 KiB) 1874 kere görüntülendi
avci_kerem
Kayıt: 04 Kas 2014 16:15
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Isıtma bujileri ve Genel Yaşanan Genel Sorunlar
Mesaj: # 257888Okunmamış mesaj avci_kerem
15 May 2020 23:53
Merhabalar . başıma gelen bir olayı anlatayım P0380 kodundan yola çıkarak önce kızdırma rölesini kontrol ettik ve arıza bujilerde çıktı . hepsi patlamış . değiştirmeye kalkınca birinin ucu koptu motorun içinde kaldı. servis bile sürekli böyle olduğunu söylüyor.
O yüzden 30 binde sürekli ngk yada bosch ile değiştirin . bizim bujiler 0 derecenin altında devreye girdiği için yıl içerisinde hiç çalışmıyor . çalışmayan demir kaynar misali . bu işin sonu silindir kapağına kadar gider . ama videoları araştırın . bu işi çözen tornacılar da var.
Ben ince işçilikle parçayı bloktan aldırdım ama 400 tl para verdim. riskli iş olduğu için bedeli böyle . yada silindir kapağını sökersiniz . enjektörlere takım contaya girersiniz 5 binlik olursunuz . bu aracın bujilerini sıklıkla değiştirin derim . iyi sürüşler
salihd
Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Isıtma bujileri ve Sık Görülen Sorunları
Mesaj: # 258467Okunmamış mesaj salihd
08 Eyl 2020 14:55
Bendede var arıza kodu kızdırmayla alakalı ama araçta herhangi bir sıkıntı görmediğim için elletmiyorum. Araştırmamda buji kodunun Bosch 0250202048 olduğunu buldum.Buji kablo koduda 18553-67G20.
Sipariş vermeden tekrar teyit ettiriniz.
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
Mesaj: # 258471Okunmamış mesaj Offroadpassion
09 Eyl 2020 11:18
Müsadenle ufak bir foto ekleme yaptım mesajına, 21-24 nolu parçalar .
salihd
Mesaj: # 258474Okunmamış mesaj salihd
09 Eyl 2020 21:03
Müsade sizin üstad.Daha güzel oldu.Teşekkürler
Trabzon Merkez
mhmmdrsln28aau
Kayıt: 16 Eyl 2020 13:45
Mesaj: # 258614Okunmamış mesaj mhmmdrsln28aau
13 Eki 2020 21:15
Ben yeni degistirdim suzuki xl7 dedigimde bulamadim ancak bosch 0250202048 koduyla sorgulattigimda cok kolay buldum tanesini 85 tl den takimi 340 tl ye degistirdim.
Mesaj: # 258623Okunmamış mesaj Offroadpassion
14 Eki 2020 12:49
Süper bilgiler XL7 kullanıcılarının çok işine yarayacaktır teşekkürler.
salihd
Mesaj: # 258783Okunmamış mesaj salihd
06 Kas 2020 10:21
Kızdırma buji ışığımız normalde yanıyormu bunu netleştirebilirmiyiz.Bende yanmıyor bence yanması lazım.4 adet buji bende aldım röleden itibaren kontrol edip değiştireceğim p0380 hatam var hallederiz inşaAllah
Trabzon Merkez
Mesaj: # 258787Okunmamış mesaj Offroadpassion
06 Kas 2020 11:04
Üstad şu bilgiler işine yarayacaktır. P0380 Isıtma devresi ile ilgili sorunu ifade ediyor tespitin doğru. Röle altlarında oksitlenme veya röle içi arıza, nadiren kablo vs sorunları, genel olarak ısıtma bujisi bozulma sorunları dizellerde en sık rastlanan sorunlar arasında. Yaptıklarını fotoğraflarsan ve nasıl çözdüğünü anlatırsan bir çok XL7 kullanıcısana örnek olursun. Aşağıdaki döküman Suzuki servis manualidir yapılacakları adım adım anlatmışlar.
Rölenin Yeri
Suzuki XL7 Isıtma bujisi kontrol rölesi.jpg (36.33 KiB) 1798 kere görüntülendi
Motordaki ısıtma bujisi örnek foto
Resime tıklayıp büyütün netleşecektir.
avci_kerem61
Kayıt: 02 May 2020 14:40
Mesaj: # 258801Okunmamış mesaj avci_kerem61
08 Kas 2020 23:46
arkadaşlar bujileri 30 binde bir değiştirin yoksa sonucu kötü olabilir.
Mesaj: # 258809Okunmamış mesaj Offroadpassion
09 Kas 2020 10:12
Sonuç kötü olur değilde geç çalışmalar başlar, ısıtma bujisi hattınız röleniz ve bujileriniz (komple sistem) sağlamsa soğuk havalarda araç rahat çalışır.
salihd
Mesaj: # 259076Okunmamış mesaj salihd
29 Ara 2020 16:39
Aracımda kızdırma bujilerinin rölesi G CARTİER marka 9640469680 Numaralı röle.Ancak aramada Megane2 Clio3 diyede çıkıyor.Kızdırma Bujilerimi değiştim.Herhangi bir hata kodu yoktur.Gerekli bilgi yürütmesini yukarıdaki parça numarasından yapabilirsiniz.Sipariş vermeden kontrol etmek gerekir.Kolay gelsin
Trabzon Merkez
Mesaj: # 259311Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Şub 2021 09:43
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 2.0 TD / Isıtma bujileri kaç sn devreye girer- ne zaman-hangi sıcaklı derecesinde.
Foreword
This SUPPLEMENTARY SERVICE MANUAL is a supplement to GRAND VITARA (SQ416/SQ420/SQ625) SERVICE
MANUAL. It has been prepared exclusively for the following applicable model.
Applicable model: SQ420VD/SQ420WD (GRAND VITARA RHW Diesel engine model) on and after the following
vehicle identification numbers (VINs).
JSAFTD83V00100001 ~ JSAFTD83V00200001 ~
JSAFTB83V00100001 ~ JSAFTB83V00200001 ~
Bunu paylaşma sebebim, dizel araçlarda genelde kontağı açınca ısıtma bujilerin devreye girmesi beklenir, ısıma ikaz lambası sönüncede marşa basılır, lamba yanmaz ise hee bizim ısıtıcılar veya rölesi veya şurası bozuldu diye kıllanmaya başlarız hemen.
Yıllardır bu Motoru üreten PSA gurubundan iyi bilecek değiliz sanırım, bende manualleri kurcalarken okumuştum şimdi bir kez daha bulup buradan paylaşayım istedim motor ısısı sıfıra yaklaşmadan bizim ısıtıcılar devreye girmiyor, endişe etmeyin bir sıkıntı yok, soğuk iklimlerde oturan arkadaşlarda burada yazılı sürelerde ısıtıcıları çalışmıyorsa baktırsınlar, kolay gelsin.
Mesaj: # 259433Okunmamış mesaj Offroadpassion
02 Mar 2021 09:24
"Herkese iyi akşamlar, araca yaklaşık bir yıldır biniyorum, akü marş dinamosu gibi ufak tefek şeyle yaptırdım, havalar soğuyunca araç 3 4 marşta zorlanarak çalışmaya başladı, aracı zorla çalıştırdıktan sonra araç yağ filtresi civarından yağ akıtmaya başladı, bir Japon ustasına götürdüm soğutucudandır dedi ve komple söktü, sökülünce yağ sensöründen olduğu anlaşıldı,
Kızdırma bujilerini ilk çalıştırırken kontak aç kapa yapmadığımdan ve aracı zorladığı dan olduğunu düşünüyorum, hava sıcaklığı eksilere düştüğünde mutlaka aracın kontağını 3 4 kez marşa basmadan açıp kapatın ayrıca Hakan beye vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşşekkür ederim" S.Eryılmaz'ın Mesajı
S.Eryılmaz üstad kusura bakma başlıkta bir düzelme yapıp geri yüklerken sizin mesajınız silindi, forum bilgi paylaşmak temelli ben teşşekkür ederim, tüm Suzukiciler hep birlikte bilgi paylaşıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz.
Mesaj: # 259434Okunmamış mesaj Offroadpassion
02 Mar 2021 09:34
Bu arada araç ilk çalıştırmada ve özellikler soğuklarda zorlanıyorsa ECU(Beyin) üzerinden baktırın...
:arrow: P1351 hatası varsa yani ısıtma buji arızası, motor arıza ışığınız yanmaz
:arrow: ısıtma bujilerinizin bir yada bir kaçı bozulmuş olabilir, motor arıza ışığınız yanmaz
:arrow: Isıtma bujisini devreye sokan röle tık tık çalışır ama devreyi geçirmez 12 voltu bujilere vermez, motor arıza ışığınız yanmaz
Bu durumları hava soğuduğunda sıfırlara yaklaştığında fark edersiniz, yav bu biraz fazla marş istiyor hayırdır demeye başlarsınız, eksi derecelerde ise ilk çalıştrmada zorlanmaya başlar..
Bunu kontrol edecek elektrikçi arkadaş bilsin ki :arrow: hava ısısı sıfıra düşmeden devreye girmez(yukarıda ısıları yazdım) yaw sistem bozuk demesin ;) Örnek hava 10 Derece yaw kontağı açıyorum bu yine çalışmıyor demesin, yapacağım derken sağlam sisteminizi pert etmesin. :P
SSSS
Kayıt: 26 Haz 2020 14:42
Mesaj: # 259447Okunmamış mesaj SSSS
03 Mar 2021 13:57
Peki üstadım P1352 HATA KODU NEDİR BU KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİN. BENİM ARAÇTAN HİÇ SİLİNMİYOR, HİÇ BİR ARIZA LAMBASIDA YAKMIYOR, BEYİN DENİYOR AMA BEN SANMIYORUM TEŞEKKÜRLER
Mesaj: # 259454Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Mar 2021 08:22
P1351-P1352-P1353 Kodları hep Isıtma bujisi hatalarını gösterir..Önce doğru ısıtma bujileri ile hepsini yenileyin, ısıtma lambası devreye girdiğinde kısa süre ve çalışma ısı değerlerini yukarıda yazmıştım, 12 volt elektriğin geldiğinden (ısıtma rölesi çektiği o kısa süre içinde veya manual yapılacak) emin olun.. Yine bu koda dair çözülmüş iki arıza mesajı buldum aşağıya ekliyorum.
"""""""2006, 142 bindeki XL-7 2.0 TD aracımda, hiçbir anormallik olmamasına rağmen Garmın Ecoroute cihazıyla beyni tarattığımda P1352 hata kodu okuyordu.Kodu sildikten sonra hava çok soğuksa aynı gün yaklaşık 50 km civarı yol yapınca tekrar kodu yazıyordu, eğer hava biraz ılıksa birkaç gün 200-250 km sonrası kodu yazıyordu. İşin ilginci aracın arıza ışığı da yanmıyor.
P1352 kodunun üzerine tıkladığımda Manufacturer Tested DTC açıklaması geliyor, bu açıklama zannedersem kodun universal bir anlamı olmayıp markaya özel bir kod olduğu anlamında. Kodu forumlarda araştırdığımda diğer markalarla ilgili olarak ateşleme sistemi arızası olduğu yazıyor, Suzuki ile ilgili tek bir yabancı forumda bu kodun Kızdırma bujileri ile ilgili olduğu yazılmış.
Bu aralar havalar soğuduğundan önceleri gösterge panelinde kızdırma bujisi ile ilgili bir ikaz vermeyen aracımda sabahları ilk kontak çevrildiğinde 5 sn kadar kızdırma bujisi ışığı yanıp sonrasında sönüyor ve araç tek marşta kolayca çalışıyor.
Birkaç gün öncesinde tamircime gidip kızdırma bujilerini kontrol etmesini istedim. Kızdırma bujilerinin sökülmesi için EGR valfi ve intercooler borusu söküldü. Her buji sökülüp aküden alınan elektrikle test edildi. Sonuç ilginç teki sağlam üçü çalışmıyordu.
Çıkan bujiler Bosch marka üzerindeki kod 0250202048 11v France 492955.
Peugeot parçacısından tanesini 30 TL ye aldım, muadil olarak NGK da 20 TL ye de vardı. Toplam 1 saatlik bir işlem.
Üç gündür 500 km civarı yol yaptım, araç tekrar kod yazmıyor, sorun çözülmüş oldu.""""""
""""Herkese mrb benim citroen c5 20111.6 e-hdi model arabamda 4 aydır yanıp sönen arıza ışığına(P1352) maalesef citroen servisi dahil götürmediğim yer kalmadı.Götürdüğüm yerlerde değişen parçalar ısıtma rölesi,ısıtma buşileri,turbo hava pompası,elektro vana ,beyin.Galiba usta dediğimiz insanlar deneme yanılma yoluyla bulacak sorunu.bugün ise motor üst kapağın altında krom tutan başlıklar olabilir diye ona bakacaklar.Bu arızayı daha önce yaşayan arkadaşlar bana yardımcı olursa veya yol gösterirse sevinirim.
Aynı model ve marka Aracımın sıkıntısını bugün çok şükür çözdük. Soğuk yerde yaşadığımdan sabahları çalışmama gibi sorunlarda yaşamıştım. Kızdırma bujileri, röle,hateret müşiri ve mazot filtresi değiştik aynı arıza yanmaya devam etmişti. Usta kızdırma bujileri ne giden elektirik akımını kontrol ettiğinde kızdırmaya gelen voltajın 0.82 volt olduğunu gördü, kabloların hepsini beyine kadar kontrol etti sıkıntı yoktu. Aracım şase kaplosu yanmış ve şase elektrik vermiyordu, değiştirdi ve başının belası bir sıkıntından kurtuldum motor bile farklı çalışmaya başladı. Değiştirdiğimiz parçaları hiç gözüm görmedi orjinal leri takıldı sonuçta, büyük stresten kurtuldum """""
SSSS
Mesaj: # 259458Okunmamış mesaj SSSS
05 Mar 2021 10:49
Vermiş olduğunuz bilgilerde dolayı çok teşekkür ederim iyiki varsınız, ayrıca kızdırma bujileri değişiminde zorluk varmı, yoksa normal bir Japon ustası yapabilirmi, malum benim usta problemim var teşekkürler
Mesaj: # 259461Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Mar 2021 15:35
Rica ederim, önemli olan bilgileri paylaşmak sorunları hep beraber çözebilmek, bunu yapabiliyorsak ne mutlu. Isıtma bujilerini herhangi bir japoncu yapabilir, sökerken zorlanılırsa fazla zorlamadan bırakmak pas sökücü sıkıp beklemek, 1 gün sonra yeniden denemek gibi garip yöntemler gerekebilir.
Isıtma bujilerini özellikle sökerken aşırı zorlamamak :arrow: sökülmüyorsa pas sökücü ve bekleme sürecini yapmak lazım :idea: ..yoksa çat diye kırılıp başınıza iş çıkabilir.(üst kapak sökülmes vs vs) bu konuda tecrübesi olan bir yere gidip..bu durumları konuşup yaptırın..
Mümkünse Peugeot Citroen Dizel araçlar söküp takan bir yere gidip yaptırın. :idea:
