Suzuki Vitara JLX / Klima Sorunu
- Kayıt: 21 Haz 2019 16:35
İyi günler aranıza yeni katıldım.
benim sorunum geçenlerde klimaya gaz doldurttum. ilk denemede güzel çalıştı soğuttu. klimayı kapattım. gaz bakımını yaptırayım diye sanayi içinde dolanırken arabanın altından tıkır tıkır sesler gelmeye başladı. ilk başlarda ne olduğunu anlamadım. Gaz bakımı için sıra beklerken araba stop edecek gibi oluyordu. Klima kapalı olmasına rağmen sanki açık gibiydi. Gaz bakımını yaptırdıktan sonra aracı çalıştırınca anladık ki klima kapalı olmasına rağmen açık gibi davranıyor çare olarak kablosunu sökerek devre dışı bıraktık. daha önce başına gelen oldu mu acaba arkadaş klima kompresörü dedi. Her ustayım diyene de aracı göstermek istemiyorum.
videosu şu şeklide: https://youtu.be/A-CyH44_amw
Mehmet Tapur Yaş / 35
Beylikdüzü / İSTANBUL
1998 Vitara JLX 1,6
1998 Vitara JLX 1,6
Re: Vitara JLX klima sorunu
başka bir konuda ozdemirbrs abimizin cevabını gördüm benim soruna çok benziyor galiba benim kasnak kavramada sorun var
[/quote]klima komprsörün kaynagı kayışla sürekli döner, ama kasnakta kavrama vardır sadece kasnak döner
klima açıldıgında kavrama devreye girer ve kompsörü de döndürmeye başlar, aceb senin cıt sesi bu olabilirmi
kavrama devreye girdiğinde ve çıktııgnda bu sesi çıkartır bi kontrol et öyle ise bir sorun yok gibi.. [/quote]
1998 Vitara JLX 1,6
1998 Vitara JLX 1,6
Kasnağın içindeki kavrama kapalı konumdayken olması gereken yere gidemiyor.. Fişi çektiğinizde düzeliyorsa elk gelmemesi gereken kablosuna kesik kesik elek geliyor demektir, devreye giriyor ve hemen çıkıyor, yani kesik kesik elektrik geliyor gibi düşünüyorum... Kapalıyken hiç besleme gelememesi lazım..bu durumda bunu kontrol eden röle ara ara elk gönderiyor gibi..rölesini bulun ve değiştirip deneyin..
Teşekkür ederim cevabınız için başıma iş almıyım diye kablosunu geri takmamıştım tekrar takıp bir kontrol ederim.
1998 Vitara JLX 1,6
1998 Vitara JLX 1,6
- Kayıt: 12 Haz 2019 22:10
MerhabaKaramanoglu yazdı:Teşekkür ederim cevabınız için başıma iş almıyım diye kablosunu geri takmamıştım tekrar takıp bir kontrol ederim.
Klima rolesinin kontakları takılı kalmış olabilir, akünün önünde 3 adet röle var, en soldakinin soketini çıkarın, buna rağmen klima çalışıyor ise kavrama problemi var, roleyi çıkarınca çalışmıyor ise rolein kontakları problemi vardır, soketini çıkarınca uçlarında oksitlenme görebilirsiniz, kontak temizleyici ile hem rölenin tırnaklarını hemde soketi iyice temizleyin.
Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Dediklerinizi yapmaya çalıştım ama fayda etmedi.bugün grand oto Ahmet ustaya götürdüm o da gaz fazla basmışlar dedi biraz gaz boşalttı yine olmadı en son elektriği kontrole başladık bulamıyoruz.
Teadüfen radyatörün solunda bi kabloya çarptık mesele çözüldü.
Önceki sahiplerinden biri sis ledi takacam diye kabloları kesmiş klimaya giden kabloyu yedek fana onun kablosunu klimaya bağlamış.
Kabloları düzeltince klima normale döndü.
1998 Vitara JLX 1,6
1998 Vitara JLX 1,6
Bu mevsimde klimasız araç kullanmak gerçekten zor,Karamanoglu yazdı:Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
geçmiş olsun
Re: Suzuki Vitara JLX / Klima Sorunu
Bu konu ile alakası olmayan bir soru, rica etsem sohbet bölümünde sorun, konuların karışmadan başlığa uygun ilerlemesi herkesin yararına olacaktır, anlayışınız için teşekkür ediyorum.(Mesaj silinmiştir)
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 2 misafir
