PIXELYUS
Kayıt: 22 Şub 2012 23:13
Mesaj: # 227646Okunmamış mesaj PIXELYUS
17 Mar 2015 13:25
Çok teşekkür ederim Hakan Abi.
Gerçekten de çok güzel uygulama.
Bir sorum daha var, bu LSD kilidi taktıktan sonra manuel hub takmasam herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu?
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
Mesaj: # 227650Okunmamış mesaj Offroadpassion
17 Mar 2015 13:48
Adı üstünde LSD limitd Sleep yani bir yere kadar tutar gerekli yerde kaçırır demek..LSD nereden aldın
PIXELYUS
Mesaj: # 227652Okunmamış mesaj PIXELYUS
17 Mar 2015 14:06
Sakaryadan aldım. Aldığım yer mutlaka hub tak vs. dediği için rahat edemedim.
İşi bilenlere sormak istedim.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Kayıt: 02 May 2012 01:08
Mesaj: # 227655Okunmamış mesaj othar
17 Mar 2015 14:36
lsd için normalde döküm kovana ihtiyaç yok ama bizim vitaraların biraz kırılgan döküm yada güçlendirme mantıklı olabilir.. Hakan abinin son yaptığı ise çok mantıklı bence hem fiyat uygundur döküme göre hemde uygulaması pratik.
Hub işine gelirsek grandlarda akslar zaten sürekli bağlı ve sistem farklı çalışıyor, diff kilidi var diye hub takmak birbirinden bağımsız konular.. He buradaki mantık aks kırılıcağına hub dağılsın ise bilemem ama bence çoook saçma olur özellikle grandlarda.. aracın tüm özelliği kaybolacaktır, manuel veya otomatik fark etmez durum. Manuel hub takılırsa 4 çekere geçmek için araçtan inip hubları kitlemeniz gerekir, yok sürekli klitli kalsın derseniz (grandlarda 4 çeker iptali diff içinden oluyor) niye hub takıyorsunuz derim :) otomatik olursa daha da kötü aracın arazideki mukavemetini azaltmış olursunuz (kırılma olasılıkları daha yüksek) ve ayrıca 4 çekere geçmek için ileri geri hareket yapmak gerekiyor, yani giderken 4 çekere alma olayıda iptal olmuş olur.
PIXELYUS
Mesaj: # 227659Okunmamış mesaj PIXELYUS
17 Mar 2015 15:33
Merhaba Othar, kilidi satan firma bu sistemi taktıktan sonra ön akslar, dif ve şaft sürekli dönecek, yakıtı artırır kilidin ömrünü kısaltır şeklinde bir açıklama yaptı.
Sistemin sürekli dönmesini engellemek için ve uzun süre verim almak için hub kullanmak gerekli dedi. İşin aslı ben de çamurun içinde arabadan inip hub kurcalamayı hiç mi hiç istemiyorum.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Mesaj: # 227660Okunmamış mesaj othar
17 Mar 2015 16:00
O kısmı atlamışım utanma mantık doğru ama zaten sistem (şaft hariç) sürekli döner gv de.. taktırdığın kilit içerisinde balatalar var sürekli dönmeden aşınacaktır ve ömrü kısalacaktır bu doğru.. hub kilidini araziye girerken kitleyip çıkarken açılırsa çamurda uğraşmamış olursunuz ama şehir içinde 4 çeker gereken durumlarda ani geçiş yapamazsınız, ve araçtan inmeniz gerekir.
Kilidin ömrü ne kadar kısalır buna bakmak lazım veya bu balataların maliyetine bakmak lazım, artı hub maliyeti, birde Perçinin yaptığı kilit fiyatı karşılaştırlıp karar verilebilir.
Bence hub takmadan gittiği yere kadar kullanın sona perçinin kilitten alın derim nerdeyse hub fiyatına gelir, aşınma ve bakım derdi yoktur.. Gerçi sürekli kullanıma uygun mu onu da sormak lazım.
Otomatik hub uyarmı bide ona bakmak lazım çünkü grandların standartında hub yok ek olarak dediğim gibi manuel kadar sağlıklı olmaz arazide.
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Mesaj: # 227661Okunmamış mesaj othar
17 Mar 2015 16:04
bi dakka kafam karıştı yazdıklarımı tekrar okudum da.. :roll: utanma yuhh
gv de sistem vacumla çalışıyor ve saftları difransiyel içinde ayırıyor ve ayna dönmüyor, bu bağlamda kilit dönüyor mu ki??
PIXELYUS
Mesaj: # 227662Okunmamış mesaj PIXELYUS
17 Mar 2015 16:12
Kilit takılırken vakum iptal oluyor ve tüm dalga dümen dönüyormuş.
Ama tahrik ile değil aracın hareketi ile dönme gerçekleşiyor.
Aracı lifte alıp 2 çekerde gaza basınca önlerde herhangi bir hareket gerçekleşmiyor.
Araba arka tekerlerin itmesi ile yürüdüğünde tekerlerden gelen hareketle tüm aksam harekete geçiyor.
Bu sistemde hub ve dif güçlendirme lazım mı değil mi anlayabilmiş değilim.
Peki otomatik hub kullanınca da geri gitme vs. gerekiyor mu?
Yoksa standart hali gibi tak-çıkar devam et mi?
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Mesaj: # 227751Okunmamış mesaj othar
18 Mar 2015 10:39
Eğer vakum iptal ise o zaman hub takmak mantıklı olacaktır. Çünkü ön şaftta asfalttan aldığı hareketle kafasına göre dönüyor olacak 2 çekerdeyken buda zamanla şanzımana zarar veriyormuş (murat usta sölediydi). Ek olarak bütün dönen parçalar araca azda olsa ek yük bindiriyor buda direksiyonu biraz ağırlaştırıp yakıtı arttırıyor. Sizin konunuzda da kilidin balataları sürekli çalışmış oluyor.
JLX lerin otomatik hublarında devreden çıkmak için ileri geri hareketi gerektiği kitapta yazıyor fakat ben hiç kullanmadım, direk iptal edip manuel takmıştım arazide çok sağlıklı çalışmadıkları, kırılabildikleri sölendiği için..
Arama konusunda çıkma otomatikler için bi adres verdim.. bakın isterseniz olmadı serkan kara var internet adresini unuttum ama facebooktan ulaşabilirsiniz, o da çıkma satar.
Manuel alacaksanız 0 alın fiyatları otomatiklerin 2. eliyle aşşağı yukarı aynıydı.. (dolar yükselmeden önce) 190 dolar civarına warnın en üst kalite ürünü, 150 civarı bi alt kalitesi satılıyor ebay ve yurt dışında, varsa tanıdık getirtin yada amarikadansatinal nok kom üzerinden gümrüksüz alabilirsiniz ama kargo masrafı biraz tuzlu olabilir. ucuz olan geziler için uygundur pahalı olan ise hey yola gelir diyim ;) birde aksiyon murat ustaya danışın yada becceye orda da siyah oem Warn'lar var kalite olarak 150lık ile aynı. Sadece renkleri siyah ve şekil olarak Aisin marka orjinal suzuki ürünlerine benziyorlar.
Şimdiden kolay gelsin
Mesaj: # 232974Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Ağu 2015 10:36
Cemal sorduğun soru bu başlıkta var fikir verecektir. ;)
Mesaj: # 232976Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Ağu 2015 10:58
Suzuki Vitara JLX'de boyun bölümü zayıf, ön tekerler kesilip havalandığında, yere konduğun anda gazı kesmemiş isen, trak sesi ile def. boyun bölgesinden kopabilir, bende 5yıl dayandı ama 5. yıl kumda tekerlekler sıkışınca boyundan koptu.. 1. Mesaj 1. foto.
Suzuki Grand Vitarada ise, Boyun bölümü sorunu çözülmüş ancak, Def./Travers bağlantı kulağı zayıf (offroad için ) / Ben + 4mm kalınlığında demir kelepçe ile traverse 2 noktadan bağladım.
oruga
Kayıt: 19 Haz 2014 12:41
Mesaj: # 232993Okunmamış mesaj oruga
05 Ağu 2015 12:01
nerden baksan 2 saattir konuyu tavaf ediyorum uyan akslar yada döküm kovan derken bi konuda yarış araçlarında bile alümnyum kovanı görünce dedim tamam güçlendirmeyle bu iş tamamdır. baktık hala aks kesme sorunu oluyor othar bi konu gösterdi rangerların aksını bizimkine monte etmişler güzel bir çalışma uygulamasıda basit ;)
ES ES 'li
2006 Grand Vitara DEV GRAND
traxxas summit 6x6
2016 Kral LX200
oruga
Mesaj: # 232995Okunmamış mesaj oruga
05 Ağu 2015 12:32
kullandığın malzemelerin 5800 alü olduğuna eminmisin abi? 5080 yada 5083 olabilirmi??
ES ES 'li
traxxas summit 6x6
2016 Kral LX200
Mesaj: # 233007Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Ağu 2015 15:00
Tam hatırlamıyorum.. Ancak Defransiyel döküm Alüminyum muhtmelen karışım yapılmıştır Zamak gibi birşey olmuştur, grade olarak defransiyel nedir :?: :?: tam bilmiyorum, benim kullandıklarım ise sertti baya :arrow: haa onlar kaç grade tam hatırlamıyorum ama 5800 gibi kalmış aklımda :roll:
Bu arada Vitaralarda aks kemesi kopması çook nadirdir,yarışlarda vs olur, jimniylerde ise genelde aks defransiyel içine girdiği noktandan freze bitiminden kopar...Grand ve JLX'de bu sıkıntı yok akslarla uğraşma..bende kırılmadıyda kimsede kırılmaz emin ol morgulus morgulus morgulus JLX'im varken insan gibi gitmiyordum morgulus
oruga
Mesaj: # 233030Okunmamış mesaj oruga
05 Ağu 2015 21:26
görev anlaşıldı en kısa sürede def indirip kaynakçının (hakan abinin evi) yolunu tutuyoruz :)
ES ES 'li
traxxas summit 6x6
2016 Kral LX200
Mesaj: # 233039Okunmamış mesaj Offroadpassion
06 Ağu 2015 08:59
Gelin tüm Suzukiciler bağrımıza basıyoruz gelin morgulus morgulus morgulus
oruga
Mesaj: # 233049Okunmamış mesaj oruga
06 Ağu 2015 09:22
para toplayıp senin garaja şundan alalım abi bitane zorluk olmasın :) senide düşünüyoruz bak utanma utanma
ES ES 'li
traxxas summit 6x6
2016 Kral LX200
Mesaj: # 233051Okunmamış mesaj Offroadpassion
06 Ağu 2015 09:50
Garajım olsa güzel tabiki ama malesef..Evin altında herkesin yeri var ardiya gibi, bende 10 Mt bir oda/atölye yaptım, bu fotoda yarısı görülüyor, bir bukadar daha gerisi var.. ancak araç giriş imkanı yok..Söküp getirip işlemleri yapıp otoparkda geri takıyorum..hemen yanı otopark..duvarı yıksam bina çöker oda olmaz morgulus morgulus
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Mesaj: # 233098Okunmamış mesaj othar
06 Ağu 2015 20:59
bende tekerlekli kriko ve arac sehpasi var o is gormez mi?? tasimak icin de raftan yaptigim yatma tahtasini kullaniriz oda tekerlekli ;)
othar
Ast Sub. Baş Çavuş
Mesaj: # 233120Okunmamış mesaj othar
07 Ağu 2015 11:20
Offroadpassion yazdı:Othar sendede bir tamirci ruhu var ;)
Bide fotolarını çekmeyi akıl etsem ;)
Mesaj: # 233122Okunmamış mesaj Offroadpassion
07 Ağu 2015 11:23
Aynen bazen unutuyoruz, bazende el kol yağlı vs uğraşılmıyor..Örnek geçen hafta 4 saat uğraştım bir dünya ıvır zıvır iş yaptım. Ancak haftaya LPG regülatör, Filiitire, Enjektörler vs komple söküp dağıtıcam, bakım başlığı açıp yayınlarım. ;) kararlıyım bu kez :P
ozdemirbrs
Kayıt: 01 May 2012 12:50
Mesaj: # 233184Okunmamış mesaj ozdemirbrs
08 Ağu 2015 23:44
Offroadpassion yazdı:Aynen bazen unutuyoruz, bazende el kol yağlı vs uğraşılmıyor..Örnek geçen hafta 4 saat uğraştım bir dünya ıvır zıvır iş yaptım. Ancak haftaya LPG regülatör, Filiitire, Enjektörler vs komple söküp dağıtıcam, bakım başlığı açıp yayınlarım. ;) kararlıyım bu kez :P
AABİİİ...
dağıtacagın parçaları bizim bursa fakir insanlar var onlara dağıtalımm sevabınaa.. morgulus morgulus
mehmetkuzu14
Kayıt: 22 Ara 2015 12:21
Mesaj: # 244201Okunmamış mesaj mehmetkuzu14
15 Şub 2016 11:02
Hakan abi senin başına gelen olay 2 ay önce benim de başıma geldi. Aynı şekilde kulaktan kırıldı, ve aynı senin gibi kaynak yaptırdım. Fakat 1 ay sürmedi karda batıp ileri geri yaparken tekrar kırdım ve çareyi döküm takmakta buldum.
Bu olay 2 kez tekrarlayınca arayışa girdim ve Aksiyon Suzuki'den Murat ustayla görüştüm. Elinde olduğunu Söyledi Ben döküm olarak sadece armut değil kovanı da aldım. ikisi de sağlam olsun diye. Orjinal Keçelerini de değiştirdim 3 adet. Geçen hafta takıldı. Bakalım şimdilik Problem yok:)
döküm Armut ve kovan dedikleri de bunlar işte
Savrulurken raconun kırmızı pelerini o zarif öfkeye, zaman ki sana hasta oldu, incelikli haytasın, nüksederken raksını mahallenin maşallahı, eyvallahı, güzelleş be oğlum şimdilik ölümüne kadar hayattasın. Şimdilik, ölümüne kadar hayattasın...
''14KK382'' Geredeli:)
Mesaj: # 244273Okunmamış mesaj Offroadpassion
16 Şub 2016 10:46
Aynen öyle..bende tamirden sonra..yurtdışı forumda gördüm..Çelik halka dönüp kulak yerine ve şasiye kaynakladım (Sökülür Vidalı) ogün bugün sorun olmadı..sanırım çelik halka işe yarıyor.
