K&N Kutu İçi Hava Filtresi
yuzen_adam
Kayıt: 25 Oca 2010 22:06
Mesaj: # 214897Okunmamış mesaj yuzen_adam
18 Eyl 2014 17:00
Arkadaşlar, üstadlar...
Yıllar önce, 98 model samurai aracımda k&n kutu içi hava filtresi kullanmıştım ve araçta hafif bir rahatlama hissi vardı.
Şimdi ise 2.5 v6 Grand Vitaraya takmayı düşünüyorum ama okuduğum yorumlara göre araçtan araca farklılık gösterdiğini gördüm. Aramızda kullanan var ise yorumlarınız nedir?
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Re: K&N Kutu İçi Hava Filtresi
Mesaj: # 214899Okunmamış mesaj bbalta
18 Eyl 2014 17:19
Koray merhaba,
Şu başlıklarda bayağı konuştuk bu konuyu:
http://suzuki4x4turkiye.com/viewtopic.p ... 1f#p211909
http://suzuki4x4turkiye.com/viewtopic.p ... 1f#p202911
Özet olarak, performans anlamında işe yarıyor.
setnogrom
Kayıt: 26 May 2014 13:02
Mesaj: # 214900Okunmamış mesaj setnogrom
18 Eyl 2014 17:21
Şimdi şöyle bir durum var.Hiçbir performans filtresi araca eksra güç kazandırmaz ama rahat nefes almasının yanında düzgün ve temiz hava almasına yardımcı olur.Aracı daha stabil çalışmasına olanak tanır.
Kn filtrelerin hepsi yağlı tiptir map-maf sensörlü araçlarda kullanılmasını pek önermem.Yinede kullanacaksanız her 10K bakımda bu sensörleri ipa (izo propil alkol) temizlemek iyi olur.Neden derseniz;hava filtresi üzerindeki yağ zamanla sensöre yapışıyor ve bozabilir, bozmasa bile farklı değerler ölçmesine sebep oluyor.Temizlemesi basit ama yağlama kısmında dikkat lazım.
_____________
Aem filtrelerse kuru tiptir kullanacaksanız bence aem kullanın temizlemesi basit kullanımda eksi bir yanıda yok.
Filtre konusunda motor hacmi çok önemli değil mühim olan aracınıza uygun bir filtre bulmak.
xx
Engin TEMEL
El yapımı bıçak,kılıç,balta.
http://www.setnogrom.com
erhen
Kayıt: 30 Ara 2011 23:50
Mesaj: # 214902Okunmamış mesaj erhen
18 Eyl 2014 18:02
yuzen_adam yazdı:Arkadaşlar, üstadlar...Yıllar önce, 98 model samurai aracımda k&n kutu içi hava filtresi kullanmıştım ve araçta hafif bir rahatlama hissi vardı. Şimdi ise 2.5 v6 Grand Vitaraya takmayı düşünüyorum ama okuduğum yorumlara göre araçtan araca farklılık gösterdiğini gördüm. Aramızda kullanan var ise yorumlarınız nedir?
Koray Kardeşim benim önceki aracım 1999 2.5 Grand Vitara idi.Bu motora uyan filtrenin kodu K&N -33-2155 olması lazım.Aşağıda linkini verdiğim seti e-bay'dan 45$'a getirtip iki yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadan kullandım.Şimdi sprey ve yağ için 10$ daha istiyorlar.:( Ülkemizde de artık pek çok internet sitesinde satıldığını görüyorum.Mutlaka set olarak satın almanızı tavsiye ederim.
http://www.ebay.com/itm/K-N-33-2155-Air ... 8f&vxp=mtr
İki yılın sonunda size söyleyebileceklerim;aracın yakıt sarfiyatında hissedilir bir düzelme filan sağlamadı ancak çekiş daha iyi oldu ve motorun homurtusu daha keyif verir hale gelmişti.Bu nedenle kullanmanızı öneririm.Her motor yağı değişiminde filtrenin kendi temizleme spreyi ve yağını kullanmanız koşulu ile bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum.Size kolay gelsin :)
Erhan Atav
55 yaş ,İzmir
2015 Renault Kadjar 1.6 dci
yuzen_adam
Mesaj: # 214906Okunmamış mesaj yuzen_adam
18 Eyl 2014 19:32
Tesekkur ederim arkadaslar. Maf sensorunun yaglanip ariza yapmasi isini cogu yerde okudum. Her filtre temizliginde sensor temizligi yapinca dediginiz gibi pek sorun yasatmaz sanirim.
Erhan abi tesekkur ederim. Bende biraz once 33-2155 kodlu filtreyi siparis ettim. Attigimiz tasin neyi urkutecegini gelince gorecegiz :)
erhen
Mesaj: # 214908Okunmamış mesaj erhen
18 Eyl 2014 19:50
yuzen_adam yazdı:Tesekkur ederim arkadaslar. Maf sensorunun yaglanip ariza yapmasi isini cogu yerde okudum. Her filtre temizliginde sensor temizligi yapinca dediginiz gibi pek sorun yasatmaz sanirim.Erhan abi tesekkur ederim. Bende biraz once 33-2155 kodlu filtreyi siparis ettim. Attigimiz tasin neyi urkutecegini gelince gorecegiz :)
Koray Kardeşim V6 motorun o tatlı homurtusu her şeye değer. :) :) K&N filtreni ve 2.5 V6'nı keyifle kullanmanı dilerim.
Erhan Atav
55 yaş ,İzmir
yuzen_adam
Mesaj: # 214910Okunmamış mesaj yuzen_adam
18 Eyl 2014 19:56
Hersey o homurtu icim zaten. Aslinda flowmaster markasinin 6silindir araclar icin urettigi son susturucudan almayi dusundum ancak en basitinden ise baslamayi sectim. Flowmaster kullananlarin dediklerine gore rolanti ve 2000-2500devire kadar guzel bir homurtu ardindan sessizlik. Biraz daha arastirdiktan sonra i ise de girecegim insallah.
bbalta
Mesaj: # 214934Okunmamış mesaj bbalta
19 Eyl 2014 10:07
Koray, ben 20bin km'dir falan kullanıyorum. Hava emiş boruları, filtre kutusu vs. tertemiz. 2 haftada bir falan beyaz bir bezle yokluyorum, zerre kir-yağ yok. MAF sensörü ile ilgili yorumları ben de okudum ama şu ana kadar böyle bişi görmedim. Filtreyi temizlerken aceleci davranmayıp dikkatli olursan ve yağı abartılı şekilde boca etmezsen damla yağ görmezsin diye düşünüyorum.
bbalta
Mesaj: # 214938Okunmamış mesaj bbalta
19 Eyl 2014 10:28
bbalta yazdı:
Ha, bir de orjinal temizlik kiti yerine WD-40 ile yağlayanlar var. WD-40 yapısı gereği çok daha ince bir yağ ve filtre üzerine tutunamayıp emiş borusuna yayılabilir.
BoRa
Kayıt: 10 Ağu 2011 15:47
Mesaj: # 215698Okunmamış mesaj BoRa
02 Eki 2014 11:14
2005 2.0 gv at aracımda bende yaklaşık 10.000 km'dir kullanıyorum henüz kirlenmedi ancak orijinal temizleme kitinden benimde temin etmem gerekecek ilerde. izlenimlerime göre araç daha rahat çalışıyor gibi.
Mersin/Türkiye
yuzen_adam
Mesaj: # 215719Okunmamış mesaj yuzen_adam
02 Eki 2014 13:12
Bora abi.. Benimde filtre siparişim elime ulaştı ve hemen taktım araca. Alt devirlerdeki rahatlama şehir içi trafikte kendini belli etti. Bayramda uzun yol yapıcam bakalım yakıta etkisi varmı. Önceden 100-120km ortalama hızda 100km de 9.6 litre benzin tüketiyordum...
yuzen_adam
Mesaj: # 215721Okunmamış mesaj yuzen_adam
02 Eki 2014 13:13
Bir de dün Ngk iridyum ıx buji siparişi verdim. Gelsin bakalım ne olacak...
BoRa
Mesaj: # 215768Okunmamış mesaj BoRa
02 Eki 2014 16:07
yuzen_adam yazdı:Bir de dün Ngk iridyum ıx buji siparişi verdim. Gelsin bakalım ne olacak...
buda güzel bir hareket olmuş :) burda 4 bujiye 150-180 tl istiyorlardı, iyibeyden 101 tl kargo dahil almıştım 10.000 km önce ;) gerçi sen 6 tane aldın ama gücüde ona göre üretiyor makine :)
Mersin/Türkiye
yuzen_adam
Mesaj: # 215770Okunmamış mesaj yuzen_adam
02 Eki 2014 16:12
Deneyelim görelim. Tam 154tl ödedim 6 adet için... Normal buji ile hissedilir fark varmı peki abi?
BoRa
Mesaj: # 215774Okunmamış mesaj BoRa
02 Eki 2014 16:53
yuzen_adam yazdı:Deneyelim görelim. Tam 154tl ödedim 6 adet için... Normal buji ile hissedilir fark varmı peki abi?
şöyle ki benim araçta önceki çıkan bujilerde iridyumdu ve yaptığım araştırmada j20a kodlu grand vitara motorlarında fabrikasyon iridyum buji kullanılıyor. buji ömrü misal 40.000 km ise; lpg'de kullanım ile 20.000 km'ye düşüyor deniliyor. eski çıkanların durumuda fena değildi ama yeni yenidir :)
Mersin/Türkiye
erhen
Mesaj: # 215794Okunmamış mesaj erhen
02 Eki 2014 21:15
Koray Kardeşim ben şunları e-bay'den iki yıl önce 52$'a almıştım.Bunlar iyi bujiler ben 20.000km kullandım bir sıkıntı yaşamadım.
Benim o zamanlar izlediğim yabancı Suzuki sitelerinde bu konuda kullanılabilecek bir başka buji türü olarak NGK'nın alt resimde görülen laserline serisinden bahsediliyordu.E-bay'de "6xNGK LASERLINE LPG SPARK PLUGS SUZUKI GRAND VITARA 2.5 lt 98-- 00 No. LPG1" yazarak aratabilirsiniz.Ancak bunların altı tanesinin kargo dahil fiyatı İngiltere'de(ebay-uk) 103£~380 TL'ye geliyor ki değer mi değmez mi orası kullanıcıya kalmış.Sana kolay gelsin.
Erhan Atav
55 yaş ,İzmir
yuzen_adam
Mesaj: # 215823Okunmamış mesaj yuzen_adam
03 Eki 2014 10:35
Teşekür ederim Erhan abi. Ben de senin yazdığın buji kodunun aynısını arattım buldum ve siparişini verdim.
Şimdi ise aynı senin araç gibi benim de 300bin km'ye gelen makinamın rektifiye zamanı geldi geliyor... Senin açtığın konu benim için altın değerinde. Yavaş yavaş parçaları toparlamaya başladım. Sanırım 2-3 ay içerisinde motoru sökmeye başlarım diye düşünüyorum....
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 26 misafir
