Suzuki Vitara JLX 1.6 Yakıt Tüketimi
Re: Suzuki Vitara JLX 1.6 Yakıt Tüketimi
Kutay açıklama teknik ve çok yararlı teşkkür ederim, diğer konulardada Teknik detay verirsen (Uygun Olduğunda) çok memnun oluruz.
- iso_voley
- Kayıt: 07 Eyl 2011 01:13
Merhabalar 2004 model 1.6 3k otomatık aracım var 115000 km de orjınal 215x65x16 4 mevsım lastık var. aracım şehir içi sakin kullanım ile lpg de 35 kr yakmaktadır. bana fazla gelmekte sizce bu araçlarda normalmidir? teşekkürler.
İsmail Çoğal / BURSA(31)
(B Rh + )
Cooper Discovery S/t
225/75/16
(B Rh + )
225/75/16
- Cypriot4x4
- Kayıt: 27 Haz 2010 17:56
Merhabalar,Offroadpassion yazdı:Bukez araç yüklüydü baya bir, uzun inişlerde ara ara boşa attım tabiki, MT lastikler 4 yılında otomatikman AT oluyorlar diş derinliği 2 Cm'den 0,8mm'e düştü, Federalden Makkis eski lastiğime dönünce araç bariz rahatladı, yolda akar duruma geldi.
gerek düz yolda gerek ise inişlerde vitesi boşa almak benim bilgi ve tecrübelerime göre yapılmaması gereken bir şeydir.
I take off slowly (no jackrabbit starts), normally don't drive it over 3000-3500 rpm. I get into 4th gear asap, if possible (shifting into it at 1500 rpm). And I take my foot of the gas when possible, and cruise in gear (ECU shuts down fuel delivery).
All can be done assuming the car is tuned and running well.
yukarıda alıntı yapmış olduğum yabancı forumda yakıt ekonomisi için bakın özetle ne diyor :
1- kalkışlarda gereksiz şekilde fazla gaz vererek süratle hareket etmeyiniz,
2- aracı kullanırken 3000 - 3500 rpm 'den daha yüksek devirlerde kullanmamaya çalışınız,
3- mümkün olan en kısa sürede uygun en yüksek vitese takın,
4- mümkün olduğu zamanlarda VİTES TAKILI İKEN AYAĞINIZI GAZ PEDALINDAN KALDIRINIZ, ECU BU DURUMDA GAZI KESİP EKONOMİ SAĞLAR (inişlerde bu sebepten dolayı vitesi boşa almamanız gerekiyor)
tüm bu yukarıdaki öneriler arabanın motorurun iyi çalışması, sağlıklı bir motor olması varsayılarak yapılmıştır.
saygılar
Ali
Suzuki Vitara JLX 1.6 16v LWB
Şasi : TD01V Motor : G16B
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
http://www.trncipclawyer.com
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Yakıt ekonomisi ile ilgili yazıları sürekli okurum. ECU olan araçlarda, iniş aşağı boşa almak yerine viteste inmek yakıt ekonomisi sağlıyor, bu herkesçe kabul edilen bir gerçek. AmaCypriot4x4 yazdı:Merhabalar,Offroadpassion yazdı:Bukez araç yüklüydü baya bir, uzun inişlerde ara ara boşa attım tabiki, MT lastikler 4 yılında otomatikman AT oluyorlar diş derinliği 2 Cm'den 0,8mm'e düştü, Federalden Makkis eski lastiğime dönünce araç bariz rahatladı, yolda akar duruma geldi.
saygılar
Ali
bazen öyle yerler oluyor ki;
yol iniş aşağı ama çok hafif bir iniş, 5. viteste inmek istesek 3 km'lik inişin 1 km'sini gaza dokunmadan ineceğiz kalan 2 km'de ise hafif gaz vermek gerekecek. Fakat aynı yerde boşa atsak 3 km'nin 3ü de boşta inilecek. Hangisi daha ekonomik olur acaba?
Havalar ısınınca kışın yükselen yakıt tüketimi normale geldi.
Bugün 50 km 'lik bir yolculuğum vardı, benzini taşırana kadar fulledim, dönüş tekrar aynı pompadan fulledim, tüketim 6 lt/100 km.
Abdullah hocam aracının marka model ve km bilgilerini bilmediğimiz için bir şey anlamadım Kullanıcı kontrol panelinden imza bölümüne, isim soyad, yaş aracının model ve tip bilgilerini eklersen çok faydalı olacaktır.
Yaptıgın yorumları okuyanlar, hımm araç bu modeli şu, şu sonuç almış şeklide yorum yapabilirler diye düşünüyorum
Hocam bahsettiğim araç, benim 2000 model 1.6 jlx benzinli düz vites 296 binde. Patenti Perçin'e ait 2.5 inch lik yükseltme kiti ve 235-75-15 AT lastik var. Geri kalanı standart.Offroadpassion yazdı:Abdullah hocam aracının marka model ve km bilgilerini bilmediğimiz için bir şey anlamadım Kullanıcı kontrol panelinden imza bölümüne, isim soyad, yaş aracının model ve tip bilgilerini eklersen çok faydalı olacaktır.
Havaların ısınmasıyla nu kadar ciddi fark olacağını tahmin etmezdim. Aynı güzergahta soğuklarda 7.3 lt/100 km gibi yakıyordum .
Dün yine test ettim.
Yol 123 km,
20 km'si sakin şehir içi trafiği 5-6 kırmızı ışık, kalanı şehir dışı,
kullanım gayet sakin mümkün olduğunca 2000 devir/dk, 70 km/s civarı.
Araçta yocu yok, bagajda 50 kg civarı yük.
Hava hafif yağmurlu, 12 derece civarı,
gidiş akşamüzeri dönüş gece.
Toplam tüketim 7.64 lt. Ortlama 6.21 lt/100 km
ben birşey anlamıyorum bu işten arkadaş . Dizel arabayla ben 7.5 litre mazot yakıyorum şehir içinde, sen benzinliyle 6 litre
Hocam benim yolun %80 i şehir dışı, kalan da şehir içi ama sakin trafik,4L yazdı:ben birşey anlamıyorum bu işten arkadaş . Dizel arabayla ben 7.5 litre mazot yakıyorum şehir içinde, sen benzinliyle 6 litre
sen aynı yolda benim gibi kullansan ya da bende senin arab aolsa 5 lt'yi geçmez.
Ben bazen sade şehir içi kullanıyorum 10-11 lt'yi buluyor o zaman.
- iso_voley
valla helal ben 15lt yakıyorum lpg olarak
(B Rh + )
225/75/16
(B Rh + )
225/75/16
- Kayıt: 18 Nis 2011 00:30
Aracım 2000 model 5 kapı 1.6 otomatik JLX 3 inch kit var. Lastikler Bfg at 215 75 15 ve 27 hava var. Yagım 5 30 mobil 1 esp. Bujiler iridumlu Lpg 1 bujisi.31 litre Lpg ile 250 km yapıyorum araziye girmeden. Cuma trafiginde Avrupa yakasından gectim c.tesi pazarda Rivaya yarısa gidip geldim yuk yok yolcu yok. Hız 70-110 arası. Umarım biraz daha asagı cekebilirim.
Aracım km'si kaçta, 5W-30 da eksiltme, duman vs... sorun oluyor mu?serkan555 yazdı:Aracım 2000 model 5 kapı 1.6 otomatik JLX 3 inch kit var. Lastikler Bfg at 215 75 15 ve 27 hava var. Yagım 5 30 mobil 1 esp. Bujiler iridumlu Lpg 1 bujisi.31 litre Lpg ile 250 km yapıyorum araziye girmeden. Cuma trafiginde Avrupa yakasından gectim c.tesi pazarda Rivaya yarısa gidip geldim yuk yok yolcu yok. Hız 70-110 arası. Umarım biraz daha asagı cekebilirim.
Otomatik LPG li araçta 12.4 lt/100 km bence gayet iyi bir değer.
Abdullah arac 136 bin km de. (orjinal km) 5 30 fabrikanın onerdigi ilk secenek ve Cezmi abide bunu onerdi. 2012 vw 1.6 tdi da aynı yagı kullanıyor. Duman falan yokta tam sentetik oldugu icin 3 bin km de 300 gr eksiltti tamamladım. Buda gayet normalmis zaten. Bfg at veya savero at arasındada sanırım bfg daha cok yaktırıyor.
Yağ konusu aslında tek seçenekli tek doğrusu olan bir konu değil, araca iklime, sürüş stiline vs.... göre herkesin doğrusu farklı olabilir.serkan555 yazdı:Abdullah arac 136 bin km de. (orjinal km) 5 30 fabrikanın onerdigi ilk secenek ve Cezmi abide bunu onerdi. 2012 vw 1.6 tdi da aynı yagı kullanıyor. Duman falan yokta tam sentetik oldugu icin 3 bin km de 300 gr eksiltti tamamladım. Buda gayet normalmis zaten. Bfg at veya savero at arasındada sanırım bfg daha cok yaktırıyor.
Bazı arkadaşlarımız, bizim Antalya'daki Ramazan Usta 20w-50 öneriyor, genel 10w-40 kullanıyor.
Nadiren sizin gibi 5w-30 kullanan var. Ben de daha önce 5w-40 kullanıyordum. Araç sabahları duman atıp, eksiltmeyi de çoğaltınca 10w-40 koydum, sorun çözülmeyince, sübap lastikleri-takım conta değişti. Sonrasında 5000 km içindeki 10w-40 la duman ve eksiltme yapmadı.
Ben de dün itibarıyla 5w-40 koydum, bakalım eksiltme olmazsa devam, olursa tekrar 10w-40 Aa geçerim.
Bence siz de bu kadarcık eksiltme ile tam sentetik kullanmakla en doğrusunu yapıyorsunuz. Ancak tam sentetik olduğu için bu kadar eksiltme normalmiş kısmını anlayamadım, tam sentetikler daha dayanıklı olup, eksiltme yapmaması lazım.
Sabahları duman da yok dediğinize göre bence aracınız az da olsa motor yıpranması nedeniyle yüksek ısılarda hafif yağ yakıyor, bu nedenle gerçi önümüz kış ama yine de ikinci haneyi yükseltmeniz yani 5w-30 değil de, 5w-40 veya, 5w-50 yapmanız eksiltmeyi kesebilir.
Bir de şu var, her 5 ile başlayan yağ tam sentetik mi değil mi şüpheli, mesela Mobil 1 5w-30 un hem kutusunun üzerinde hem de teknik bültenlerinde tam sentetik yazıyor ama Mobil süper serisinin 5w-30 unun kutusunda tam sentetik yazıyor ama teknik bültenlerinde azellikle tam sentetik ibaresi kullanılmamış, sentetik deyip geçmiş. Zaten aradaki fiyat farkı da insanı düşündürüyor.
10 40 ile hic eksiltme yapmadıgı icin 5 30 koyunca Ustama ve yag uzmanlarına sordum. tam sentetik yagların ozelligi bıraz eksıltmesıymıs 1.6 tdi golf te biraz eksiltiyor yuksek devirli kullanımlarda.
Motor üretilirken, metalik parçaların, üretici tarafından referans kabul edilip onaylanan bir minimum bir de maksimum tolerans aralığı vardır.
Bir parça üretim bandından çıktıktan sonra bu toleranslar içinde olduğu sürece red olmaz, ancak üretim bandından çıkan bazı parçalar en ideal minimum değerde olurken bazıları kabul edilebilir sınırlar içinde ama maksimumda olabilir.
Bu nedenle sıfır araç da alınsa bu mikron düzeyindeki farklar nedeniyle bazıları şanslı olup, araç hiç yağ eksiltmezken bazıları da şanssız olup hafif bir eksiltme olabilir. Bu nedenle bazı araçların kitapçıklarında belli km'lerde belli miktar eksiltmenin normal kabul edileceği yazılır, ben bizim JLX in kitapçığında böyle bir ibare bulamadım.
Fakat sonuçta kullandığımız araçlar sıfır değil, motor parçalarımız başta basınç olmak üzere birçok etki altında çalıştığından mikron düzeyde aşınmalar muhakkak olacaktır. Bu aşınmalar da bize yağ eksilmesi olarak yansır. Bu nedenle yağ eksilme durumunda vizkozitesi daha farklı yağ kullanılarak boşluklar yağ ile kapatılıp, yağın conta görevi yapması sağlanır. Bunların dışında, özellikle off road araçlarında sık yaşanılan araçta kabul edilebilir sınırlar içinde bir aşınma bile olsa zor koşullar (yüksek devir, düşük vites, sürekli dur kalk, patinaj vs...) altında çalışma nedeniyle olan bir eksilme de olabilir ki, bu tip bir eksilme sadece bahsedilen zorlu koşullar altında gerçekleşip, aracın standart sürüş koşullarında olmaz.
Yağın tam sentetik olmasının eksilmeye yol açan bir durum olması bana garip geldi, tam sentetikler bildiğim kadarıyla zor koşullara daha dayanıklı yağlar.
Konumuz olan 5W-30 yağda eksiltmeyi durdurmak istiyorsak, 5W-40, 5W-50 deneyip olmazsa son çare daha önceden eksiltmediği tecrübeyle sabit olan 10w-40 a geçmek gerekir.
Ama sonuçta 3000 km'de 300 ml eksilme kabul edilebilir gayet iyi bir değer, hele araç LPG li ise mükemmel. Önümüzün kış olduğunu düşünürsek, kolay çalışma, bir de yakıt tasarrufu olayı işin içine girdiğinde hiç kurcalamamak en iyisi.
- trink
- Kayıt: 13 Ara 2010 09:26
Benim araç 94 model jlx 5 kapı otomatik ayna mahruti orjinal (5.12 diye biliyorum)
30" MT lastik şehir içi 11-11,5 lt/100 km benzin
30" MT lastik şehir dışı 9,5-10 lt/100 km benzin
M.Erkan YENİGÜN (42)
Sinanoba B.Çekmece/İstanbul
1994 1,6 jlx 5kapı otomatik Benzinli.
- Kayıt: 01 Kas 2011 21:52
Aracım 2001 JLX vitara, 215/75/15 lastikle 100km 18.05lt Lpg ve 100km 15.66lt Lpg her iki durm şehir içi ışıklı ve köy yolu asvalt.
Bu tablo bana sorun oldugunu anlatıyor da nerde?
Oto gazcım gaz ayarlarının iyi oldugunu söylemişti !!!
Buji kablolarında (uçlarda) yaglanma var sorun burda olabilirmi?(ben fark ettim)
Bujil'le buji kablolarınında degişmesi gereklimi?
Bu durumda nerden başlamalıyım???
Resul KIRIŞ
ORDU
ORDU
2000 JLX 1.6 AT İSTANBUL İÇİ ben ve birbuçuk yolcu işe gidiş 40-50 km/h hız ortalaması, dönüş feci, 15-25 km ortalama hız.
19 LİTRE GAZ İLE 140 KM GİTTİM. bana fazla geldi..aynı araçtan kullananlar yorumlarsa sevinirim.
selçuk 13.5 litreye gelir 100 km deki tüketim . Buda şehir içi sıkışık trafik ve otomatik için iyi bir değerdir.
Anlaşıldı arkadaşlar zaten banada çok yüksek geldi ama nerden başlamalı ne yapmalı sırasılla ???
Resul KIRIŞ
ORDU
ORDU
- Kayıt: 23 Eki 2012 21:05
yaw benim araba ozaman çok yakıyo şehir içi 100km 18 litre yakıyor
şehirler arası 100 km 12 litre
Bayram çiftci yaş:34 0 RH(+)
Kocaeli Gebze SUZUKİ grandvitara 2.0
- Cypriot4x4
Merhaba,baram yazdı:yaw benim araba ozaman çok yakıyo şehir içi 100km 18 litre yakıyor
Öncelikle Aracınızın kontak anahtarı 2 konumdayken motor ışığı yanıp çalıştırınca sönüyor mu?
Motor ECU sunun sağlamlığını bu şekilde anlayabilirsiniz.
Motor ECU (beyni) bazen arıza algıladığında yanğda kendisi arızalandığında araç
1- Limphome mode 'a geçiyor ve yakıt / hava karışımı, ateşleme, avans v.s sensörlerden gelen bilgilere göre değil de beyin içerisindeki sabit yazılıma göre yapılıyor
Bunun daha kötüsü ise beyin
2- backup mode geçme durumu
Her iki şekilde de araç benzin tüketim değerleri 100kmh 'e 15 - 17 litrelere kadar çıkabilir
Bu hususa daima dikkat ediniz
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
peki bu arızayı nası gidereceğiz kontak anahtarı 2 konumdayken dediniz biraz acıklarmısınız kusura bakmayın anlamadım daha bugun denedim lpg tankı tam doluydu 70 km yol yaptım tekrar doldurdum 37 tl lik gaz aldı yani km 530 kuruş yaktı anlamdım neden bukadar yakıyo
Son ölçümde 20,170 lt lpg aldım 155km yaptım.Yani 100km'de 13,12lt yaktı normal gibi duruyor ama 115km şehir dışı.Daha önceki ölçumumde şehir içi 18lt yi bulmuştu sanırım hala yakıtta bir sorun var???Bir fikir verirseniz sevinirim.
Resul KIRIŞ
ORDU
ORDU
